Je viens d’appairer un I phone 4 sur un X5 de fin 2003 (FL) et ça marche bien. Comment fais-tu la procédure ? Moi je fais comme ci dessous :
Préparer le téléphone pour une recherche BT puis :
1- clé de contact en position zéro (juste l'enfoncer sans tourner)
2- appuyer sur le bouton d’appairage de la voiture
3- sans relâcher le bouton tourner la clé en position 1(un cran), après trois secondes lâcher le bouton sans toucher à la clé.
5- l'écran doit afficher le mode appairage (
ne plus rien faire sur la voiture le reste se passe sur le téléphone)
6 -mettre dans le même temps le téléphone en recherche BT puis selectionner le BT BMW sur le téléphone et entrer le code du module BT BMW
7-Dés que le téléphone a accepté le couplage, couper le contact et retirer la clé de contact pour enregistrer la manœuvre
Au cas ou cela ne voudrait pas fonctionner il faut effacer les anciens téléphones enregistrés, car le X5 ne peut en retenir que quatre (je n'ai plus en mémoire la procédure d'effacement, mais elle est sur ce site. Je me rappelle juste que l'on efface tous les téléphones d'un coup et qu'il faut réinstaller ceux qui doivent rester ).
Je réédite ma réponse pour la compléter de la procédure d’effacement (car je ne l'ai pas retrouvé sur le site mais sur le lien, en anglais traduit, en bas de page) :
Sans préparer le téléphone, faire la même procédure que ci dessus de 1 à 5 à la place du point 6 appuyer pendant 10 secondes sur le bouton d’appairage de la voiture relâcher et couper le contact.
Attention si vous utilisez une oreillette BT ou un casque BT veillez à l'éteindre avant de mettre le contact sinon pas de jumelage automatique avec la voiture
http://translate.google.fr/translate?hl ... etooth.pdf
Edit du 17/03/2013 Juste pour signaler que l' Iphone 5 s'appaire bien avec le X E53 FL
Edit du 14/08/2014 Juste pour signaler que l' Iphone 5S s'appaire bien avec le X E53 FL
