F10 530da xdrive : boite auto ou boite de transfert ?
muro57
Voiture : F10 530da xdrive
Re: F10 530da xdrive : boite auto ou boite de transfert ?
Message par muro57 »
Bonjour, aujourd'hui j'ai remplacé mon flector, il était quand même bien fissuré, il n'y avait pas de jeu au niveau des bagues mais c'est plus tout le caoutchouc qui bougeait à cause des fissures.
Il ma bien fait galerer surtout une vis que j'ai du meuler au bout de 3h d'acharnement.
Le palier intermédiaire en très bon état.
Demain je vais faire 200 km d'autoroute donc je vais attendre le resultat de se trajet pour faire le test de debranchement de la bt.
Je vous tiens au jus a+
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
:D je t'avais dis que pour le dévisser il fallait des bras :D :D
Eric Xdrive
Message par Eric Xdrive »
Oui pour ce genre d’opérations, être à deux n’est pas un luxe. :accord:
Par contre, dommage pour le palier intermédiaire car c’est souvent lui qui avec l’âge, prend du jeu et génère des vibrations. :Rouge:
On attend ton compte rendu après 200 km d’essai. :welcom:
muro57
J'aurai su J'aurai meuler directement et puis sans pont avec voiture sur chandelle sa apporte un peu plus de carisme 😅
Eric Xdrive
Oui je comprends ce que tu veux dire pour avoir longtemps pratiqué les chandelles. :accord:
J’ai la chance d’avoir un Quickjack c’est tout de même beaucoup plus confortable. :Top:
muro57
Voilà mon quick jack 😂
Pour ceux qui s'interroge le polystyrène extrudé sa supporte à l'aise
Et pas besoin de defaire la ligne d'échappement en entier les support du silencieux arrière suffit pour bosser , par contre lui mettre une cale en dessous pour pas qu'il descend trop bas
Eric Xdrive
Pas mal du tout. :Top: Bravo. :welcom:
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Le polystyrène, j airais pas osé :affraid:
muro57
C'est du stirodure c'est pas le polystyrène que tu vois partout
muro57
Bonjour , très nette amélioration des passage de vitesse surtout à bas régime.
Par contre vibration plus ou moins présente surtout quand je demande du couple genre en montée. Après j'ai un ressort d'amortisseur arrière de hs qui doit pas aider mais je pense que la bt et fait son temps. Il faudra que je teste en la débranchant. Après c'est largement roulable comme cela
Eric Xdrive
Merci pour ce retour. :Top:
La BT se vidange et se réinitialise avec ISTA, j’ai vidangé la mienne à 208 000 km et toujours aucun soucis depuis (maintenant elle a 282 000 km).
Je pense que les vibrations, hormis ton ressort d’amortisseur cassé, peuvent aussi venir du palier intermédiaire dont le caoutchouc s’use comme le flector. :accord:
J’ai fait le flector et le pallier à 250 000 km et depuis plus de vibration. :Top:
muro57
Le joint du palier est en bon état, j'ai pris l'arbre à 2 mains et essayer de le secouer pour voir s'il y a du jeu , negatif.
Quelqu'un sait-il qui est le fabricant de la boite de transfert atc35l ? Est-ce zf ?
