Bmw serie 5 GT
seiju
Voiture : BMW SERIE 5 GT
Bmw serie 5 GT
Message par seiju »
Pour ma première question j'ai en ma position une BMW Serie 5 GT
Et ce matin au démarrage elle m affiché toute mon électronique en défaillance me diasng de me rendre chez BMW
abs , anti crevaison , défaut air bag , pression pneu , start stop, compteur vitesse qui marche pas et... mais pas de défaut ou probleme moteur
Y aurait il quelqu dans le forum qui pourrait m'aider concernant cela et qui en serait plus que moi ?
:Merci:
Re: Bmw serie 5 GT
Sujet déplacé dans la bonne section :Moderateurs:
Re: Bmw serie 5 GT
Première chose à vérifier est la batterie ;)
Re: Bmw serie 5 GT
Oulah …2 modos d’un coup :affraid:
Je blague … :lol:
J’ajoute quelle tension à l’arrêt? En marche ?
Si tu recharges ta batterie , ce n’est pas n’importe où… il y a des plots spécifiques…sinon l’ibs ne va pas aimer …
seiju
Re: Bmw serie 5 GT
Message par seiju »
bonjour
la batterie est toute neuve de trois moi mais je vais prendre conseille et faire contrôler cela :welcom:
seiju
Re: Bmw serie 5 GT
Message par seiju »
callaway0409 a écrit : 30 juin 2023, 17:29
merci
seiju
Re: Bmw serie 5 GT
Message par seiju »
music2105 a écrit : 30 juin 2023, 22:38
Je blague … :lol:
c'est a dire quel tentions ? j'ai pas compris
je vais faire un teste de batterie et si c'est le cas un changement directement
seiju
Re: Bmw serie 5 GT
Message par seiju »
esque vous pensez que cela peut venir du calculateur ?
bibiforum
Re: Bmw serie 5 GT
Message par bibiforum »
Salut
Non, cela vient surement de la batterie (chute de tension) ... ou de l'alternateur (qui délivre trop de tension)
Est ce que ta 5 a quand meme démarré ?
Est ce que la nouvelle batterie a bien été enregistré dans l'électronique de la voiture lorsqu'elle a été changé ?
Pour commencer le diag, tu peux prendre la tension moteur arreté et ensuite moteur allumé
tu dois avoir un peu plus de 12.5v au repos et environ 14-14,5 moteur tournant
seiju
Re: Bmw serie 5 GT
Message par seiju »
Merci à vous je vais regarder cela aujourd’hui et mesurer ça et je reviens vers vous .
:Merci:
seiju
Re: Bmw serie 5 GT
Message par seiju »
Batterie moteur éteint : 12.80
Batterie moteur allume : 14.00
Je suis perdu 😞
Et en image ceux que la voiture m’affiche … 🥺
Re: Bmw serie 5 GT
En relisant , tu notes sur la batterie a été changée …
Est-ce que l’électronique donc l’ibs a été réinitialisé ? ( en gros tu lui indiques le changement , et de prendre en compte les nouvelles valeurs )
Re: Bmw serie 5 GT
J’avais eu ce sapin de Noel sur le TB avec un Pb de batterie également.
La chaleur actuelle a un impact négatif sur les batteries sans entretien en fin de vie.
J’y comprends rien en Tension mini nominale et normale, mais est-ce que l’amperage suit et de base, est-il bien conforme?
Avec la réinitialisation obligatoire après changement de batterie
seiju
Re: Bmw serie 5 GT
Message par seiju »
Bonjour la team
bon après toute les verification effectuer , je lai déposer a Bmw
qui m'as dit que jai un defaut de fermeture anti pincement de ma vitre cote passager ,
donc de l'eau ses infiltrer dans la vitre = changement moteur vitre droit : 620€
et tout les disfonctionnement vienne de cette vitre car la poignet et les faisceaux conducteur on eu un defaut par disjonction donc a changer = 1251€
VOILA :scratch:
VOUS EN PENSEZ QUOI ?
Re: Bmw serie 5 GT
Ça peut être plausible du fait que l’eau s’est infiltrée partout , et a du créer des faux contacts et/ou contacts défectueux dans la ligne bus de la poignée et du câblage ….
Tu ne t’es pas aperçu que tu avais un souci sur ta vitre ?
seiju
Re: Bmw serie 5 GT
Message par seiju »
non je ne savais pas pour cela et effectivement c'est la cause, en plus ce soir la ya eu un gros orage donc voila
bibiforum
Re: Bmw serie 5 GT
L'antipincement, en général tu as un message d'affiché et la fenêtre reste ouverte...
je crois pas trop au moteur de lève vitre...
A mon avis, tu as un soucis avec les poignées (si tu as l'accès confort ( l'ouverture/fermeture sans clé)). Elles prennent l'eau et se mettent en court-circuit, ce qui vide la batterie et provoque plein d'erreurs ! (j'ai eu le cas sur la F11)
Bonne nouvelle car tu peux les changer facilement par toi même et pour pas cher (env 40 euros la poignée)
compter 15min env pour faire le remplacement de la poignée, récupération du cache extérieur compris
Pas de codage/reprog nécessaire, c'est plug&play
Par contre, faut voir laquelle (/lesquelles) sont HS.
Sans valise pour faire le diag... pas facile
Explication du défaut: en fait c'est le capteur de la poignée qui un coup fonctionne un coup pas...parce que la poignée prend l'eau
Pas de soucis pour changer les poignées via les clones sur Ali, ça marche très bien et 10 fois moins cher.
https://fr.aliexpress.com/item/10050016 ... 8960%22%7D
J'avais expliqué ici (dernier message) comment récupérer les caches si ta carrosserie n'est ni noir ni blanche
Re: Poignée de porte alibb
et Petit Tuto sans photo pour retirer la poignée.
Ouvre la porte concernée, dans le montant de la porte vous avez un petit cache en plastique en forme de rectangle arrondi, retirer le.
Avec une clé torx, il faut dévisser la vis qui se trouve au fond du trou (sens antihoraire). dévisser à fond, pas d'inquiétude, elle ne peut pas tomber.
Ensuite, en vous mettant face à la poignée, vous tirer vers vous l'extrémité la plus éloignée de l'avant de la voiture, et la faire pivoter pour pouvoir sortir les 2 connecteurs qui l'alimentent (accès confort et lumière d'ambiance).
Déclipser les 2 connecteurs, et voila votre poignée est retirée.
Faire attention à ce que les 2 connecteurs ne partent pas dans la porte (un scotch pour les sécuriser ou encore plier légèrement les câbles)
(le reste est dans le
et sur la 5, il y a des pb d'étanchéité dans les portières.
généralement, ça se traduit par un débordement d'eau qui rentre dans la voiture (plancher).
Pour corriger, il faut retirer l'habillage de la portière et recoller le panneau d'étanchéité (avec du mastic colle type SikaFlex)
Re: Infiltration d'eau dans ma F10 530D
Re: Bmw serie 5 GT
:NonNon: tu ne l’a pas pris dans le bon sens ..
Le système anti pincement a merdé, du coup la fenêtre est restée ouverte , l’eau s’est introduite et a foutu le bazar …
Les poignées ont pris l’eau d’un côté , et le moteur de vitre aussi …
Ce n’est pas le moteur le pb , c’est juste une conséquence….
bibiforum
Re: Bmw serie 5 GT
Si pb antipincement, il y un voyant qui s'allume + message ... difficile de passer à coté !
et je parle de pb sur les poignées extérieures qui engendrent baisse de tension de batterie.
Si infiltration d'eau dans la voiture, ça n'atteint pas les poignées Extétieures
Le moteur de vitre est peut être HS (mais dans ce cas la vitre ne fonctionne plus)
Bref, un diag et les codes défauts ressortiront
