attelage OEM
Sal
Voiture : X3 - Xdrive 2.0D - G01 - 01/2021
attelage OEM
Message par Sal »
Bonjour je souhaite acheter un attelage pour mon X3 de 2016. (F25 / Xdrive / 2.0D). je souhaite acheter un attelage de la meme marque que ceux utilisé par BMW. j'ai vu pas mal de Westfalia.
Je voulais, si possible, connaitre TOUTES les marques d'attelages utilisé par BMW, ou savoir si BMW n'installe uniquement des Westfalia.
Re: attelage OEM
71606869270 électrique pivotant Westfalia
71606799158 amovible manuel jusqu’à 04.2014 :arrow: westfalia
71606874096 amovible manuel à partir de 08.2015 :arrow: westfalia
Sur F25 BMW en post équipement ou option sortie concession neuf n'installe que du Westfalia
Sal
Re: attelage OEM
Message par Sal »
Bonsoir. Merci pour le retour. :Merci: Ok alors que du Westfalia. Je souhaite faire le montage moi-même. J'ai vi que le même modèle existe avec 2 variante de module. Soit un module "universelle'' , soit un module dédié. Voir les liens, ci-dessous. Je ne souhaite pas devoir aller chez BMW pour programmer quoi que ce soit. Lequel est-il préférable de prendre ? Merci.
https://www.ebay.fr/itm/BMW-X3-F25-14-1 ... SwwtdcJOmo
https://www.ebay.fr/itm/BMW-X3-F25-10-1 ... SwOt5cJOnL
stef29
Re: attelage OEM
Message par stef29 »
j'en ai installé un sur mon X4, j'ai prit avec le faisceau spécifique, pas besoin de passer chez bmw :Top:
je l'ai acheté la https://attelage-accessoire-auto.com/x3 ... -auto.html
Sal
Re: attelage OEM
Message par Sal »
Bonjour. :Merci:
Je vais donc en prendre un avec faisceau specifique. Et suvlre les tuto pour le montage. Enxore merci. Bonne journée.
Sal
Re: attelage OEM
Message par Sal »
Et merci Outlander68 pour les references constructeur. :Top: :Merci:
Sal
Re: attelage OEM
Message par Sal »
Encore une question. je dois déconnecter la batterie, pas de problème ensuite ? programmation ou autre ? Merci.
stef29
Re: attelage OEM
Non, juste l'heure à régler
Sal
Re: attelage OEM
Message par Sal »
Bonjour. Ok, Merci. Bonne journée
F25-2015-MSPORT
Voiture : X3 F25 2015 MSport
Re: attelage OEM
Message par F25-2015-MSPORT »
Bonjour, je veux également poser un attelage sur mon X3 35i F25 msport de 2015. j'ai choisi du Westfalia :
TRAWYR043007R-T
FAISCEAU SPECIFIQUE 7 BROCHES POUR BMW X3 F25 PHASE 2 (03/14-10/17)
SIA303496600001
Attelage BMW X3 y compris Pack M (11/10-10/17) RDSOV
de chez France Attelage
Me confirmer-vous que je peux débrancher la batterie pour l'intervention sans souci au rebranchement (code radio ...etc) et que ce type de faisceau prend en charge les fonctionnalités d'origine de l'auto sans passage à la valise ?
D'avance, merci
stef29
Re: attelage OEM
Aucun risque en débranchant la batterie, pour le faisceau je n'avais pas le même, je ne sais pas
mede69380
Voiture : x3 f25
Re: attelage OEM
Message par mede69380 »
bonjour,
Je déterre ce post parce qu'après avoir fouillé le forum je n 'ai pas trouvé réponse .
Je vais être l'heureux propriétaire d'un x3f25 20d 190, x-drive et j' ai besoin de tracter un bateau ( 900kg ).
Ma première question est la suivante : quel poids supporte l'attelage électrique ?
Et la deuxième : On trouve pas mal d'attelage électrique d'occasion, est il possible de l'installer sur un véhicule qui n'en était pas équipé à sa sortie d'usine ? et dans l'affirmative est-ce compliqué à installer par rapport à un attelage classique? plus précisement au niveau faisceau d'alimentation ?
D'avance merci
Re: attelage OEM
Quand je regarde les liens eBay plus haut , traction max 2,4T
Pour l’instal, tu dois pouvoir faire une post-installation, qui ne doit pas être plus compliquée à Installer … tu as juste plus de câbles à connecter…
Le plus simple est de demander à ton vendeur qu’il te fournisse un mode d’emploi détaillé avant l’achat …comme ça tu seras fixé…
mede69380
Voiture : x3 f25
Re: attelage OEM
merci
j ai bien vu les liens eBay, mais ce sont des attelages démontables mais pas à basculement électrique, sauf si je suis passé à côté
Re: attelage OEM
Non , erreur de lecture de ma part !!
:langue:
Mais je pense qu’il doit être normé, donc ils sont tous à la même enseigne …
Ps: tu feras attention s’il ne faut changer ton ventilo , dû au poids de ta charge …
mede69380
Voiture : x3 f25
Re: attelage OEM
mon ventilo de radiateur ? il y a des préconisations là dessus ?
Re: attelage OEM
Oui ton ventilo …
Oui pour les préconisations BMW …si je ne me trompe pas dans les modèles …
mede69380
Voiture : x3 f25
Re: attelage OEM
je vais demander à bmw directement
