eau au niveau des tapis passager
Hello
je viens vers où pour vos retour d'expériences, suite aux pluies de ces derniers jours (ma voiture couche dehors), j'ai retrouvé de l'eau sous les tapis passager.
J'ai lu différentes choses mais rien de probant, j'ai donc "graisser/siliconer" mes joints de portes mais cela n'a rien fait.
pour moi, j'ai l'impression que l'eau s'infiltre par la jonction en partie basse du joint de porte/cache plastique.
Avez-vous trouver une solution miracle ? / résolu ce problème ?
merci de vos retours
Regarde du côté des descentes de « gouttières », si elles ne sont pas bouchées …en général , c’est que l’eau n’arrive pas à s’évacuer….
Tes joints de portières ne sont pas coupés ou entaillés?
- music2105
- Equipe de modération
Re: eau au niveau des tapis passager
ma G15
ma G15
tout semble en von état, je viens de démonter l''habillage de porte et rien d'anormal (juste une partie humide vers le vas ou c'est un peu plus creux, l'eau pourrait rentre dans la portière et sortir par là mais ce n'est pas flagrant
y a t'il un tuto remontage habillage de porte (histoire de voir comment on remet le joint en partie supérieure) ?
- Membre
- Voiture : BMW 116i F21 2014 @260ch
Ca peut aussi venir de parebrise
Sinon si ca sent le liquide refroidissement, ca peut-être aussi le radiateur de chauffage dans le tableau de bord ..
Merci de ton aide, ce n'est pas du ldr ou autre, c'est bien de l'eau de pluie
je vais regarder le drainage du pare brise, c'est aussi une bonne piste même s'il me semble avoir lu que l'eau serait plutôt sur l'avant dans ce cas
- music2105
Toit ouvrant ?
ma G15
ma G15
j'ai un toit ouvrant aussi mais c'est sec au niveau des gouttières et à la vue de l'eau sur les tapis, je ne pense pas que ça puisse passer par là
