température moteur qui ne dépasse pas les 60 degrés[résolu]
a
alex15
Voiture : x5 e70 2008
Message par alex15 »
bonjour a tous ! j'ai eu du mal a rentrer sur le forum :peur: 《on m'a bien aidé 》 :langue:
heureux propriétaire d'un x5 e70 3.0 d 235 cv 2008 250 000 km et ravis
photos a suivent...
après être entré dans le menu caché au niveau 7 la température indiquée est 58 degrés est ce normal...? c'est assez inquiétant un moteur qui fait a peine 60 °
merci 👍 a tous pour vos retours.
alex.
Dernière modification par music2105 le 27 nov. 2023, 21:30, modifié 1 fois.
Raison : modification du titre pour meilleure clarté
Re: température moteur qui ne dépasse pas les 60 degrés dans le menu 7 des menus cachés
Tu as réussi !! :top:
Je suppose que ta t° n’est pas à froid , mais au bout d’un temps de roulage ?
J’ai juste une suggestion car le côté meca et moi ça fait deux …
Ça donne l’impression que le débit d’eau est trop rapide et qu’il n’a pas le temps de monter en t°….calorstat?
a
alex15
oui ! ouf... merci :langue:
oui au bout d'une heure un peu près...
je ne sais pas peut être oui le thermostat... mais la question est...
est-ce que le remplacement de cette pièce suffit ou faut-il faire la courroie d'accessoires avec ?
est-ce grave car ça fait 20 000 km que je l'ai et je ne sais pas depuis quand il est comme ça.. hier était la première fois que j'allais dans ce menu...
a
alex15
bonsoir a tous !
problème résolu calorstat et thermostat egr changé et tout est rentré dans l'ordre enfin un moteur qui chauffe normalement bonne soirée a tous
:top: ca
très bien !!
peux-tu éditer ton premier post et mettre entre crochets résolu , dans ton titre de post?
comma, les forumeurs sauront qu'il y a une solution...
a
alex15
bonjour. :coucou:
oui volontiers... mais il va falloir m'aider je ne gère pas tout encore sur le forum :peur:
pour info , tu cliques sur l'onglet en haut à droite 'le crayon' de ton post , et ensuite tu modifies dans le titre de ton post...
je te le fais ...
a
alex15
Re: température moteur qui ne dépasse pas les 60 degrés dans le menu 7 des menus cachés[résolu]
merci 👍 c'est noté pour la prochaine 😁
Re: température moteur qui ne dépasse pas les 60 degrés[résolu]
pas de soucis!!
:clin:
