Question sur l'éclairage du chauffage
slaviA54
Voiture : Série 2 F22
Message par slaviA54 »
Bonsoir à tous,
Ne sachant pas vraiment dans quel rubrique mettre ce post j'ai décidé de le mettre ici.
Je viens d'acquérier il y a peu une F22 2019 pack M 220I.
J'ai récemment remarqué un détail qui m'embête fortement étant maniaque
Si nous prenons la console de chauffage. Mon problème est que sur le coté droit seuls la partie basse et moyenne s'enclenche pas moyen de passer sur la partie tête alors que du coté conducteur je n'ai aucun soucis.
Je n'ai vraiment jamais vu ça.
Est-ce que quelqu'un a une idée à ce sujet ?
Merci,
Au plaisir de vous lire
Avatar du membre
Voiture : 118(F40)/840Msport(G15)#BimmerCode# ex G11/F10/F36/F25/F30
Re: Question sur l'éclairage du chauffage
Tu parles de l’éclairage ? Ou de la commande qui ne s’allume pas ??
Peux-tu faire des photos , ça sera peut-être explicite ??? Comme ça , on dirait que le module de commande est hs …
:interroge:
Ps : évite de créer plusieurs posts sur le même pb …ça va créer des doublons , et pour le suivi pour l’aide, ça devient compliqué… je te supprime l’autre post …
:clin:
ma G15
slaviA54
Non du tout, l'éclairage marche parfaitement ainsi que le HUD je sais voir le niveau de température, je parle sur le bouton des positions ventilateurs des deux cotés, celui ou tu sélectionnes les jambes, le corps, la tête ou les 3 en même temps. Du coté conducteur je sais avoir les troismais sur celui coté passager il n'y a possibilité que d'activité seulement jambe ou jambe+ corps ou corps pas moyen d'avoir la position tête. Si tu comprends ?
Sinon je passerai par la case photo détaillée
EDIT :
C'est la seule chose qui ne fonctionne pas de la commande
et voici la belle
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Message par Eric116i »
Fonctionnement normal. La ventilation du pare-brise n’est bi-zone. Il n’y a donc qu’une seule commande qui permet de gerer le flux d’air.
slaviA54
Merci pour vos réponses. Je suis un novice en bmw c'est ma première. Réponse rapide et efficace :bravo:
S’enregistrer
