BMW série 1 qui ne démarre plus
- Nouveau
- Voiture : Série 1 e87 118d
Hier, j’ai nettoyé l’intérieur de ma voiture. J’ai également regardé le filtre à habitacle sous le capot. J’ai accidentellement actionner un bouton poussoir sous le capot, lorsque que j’ai voulu redémarrer, rien, un voyant batterie, j’ai donc décidé de changer la batterie. Une fois changé, encore rien, tout fonctionne sauf le moteur qui n’essaie même pas de démarrer, rien. Aucun voyant mis à part celui d’une ampoule défectueuse. Avant tout ça la voiture fonctionnait parfaitement, aucun problème moteur rien du tout, la voiture a toujours été entretenue dans les temps. Je ne sais pas d’où cela peut venir ?
Ton bouton , c’est vraiment un poussoir , ou c’est un tirer pousser ? Il faut peut-être déverrouiller , soit en tirant ou poussant , soit en le tournant d’un quart de tour ??
Tu as une photo ?
- music2105
- Equipe de modération
Re: BMW série 1 qui ne démarre plus
Tu as une photo ?
ma G15
ma G15
- Nouveau
Désormais j’ai un voyant préchauffage qui s’allume lorsque que je veux démarrer, il apparaît 2sec et disparaît, peut être le boîtier de commande des bougies ou juste les bougies ??
- music2105
Je pense que tu devrais passer la valise pour connaître le code défaut…ça va aider à trouver la panne …
ma G15
ma G15
