Problème de retenue
Problème de retenue
J'ai acquis il y a 7 mois un BMW X6 40D de 2010. Un défaut est apparu après lavage de mon véhicule.
Cela a occasionné d'autres défauts tel que :
- Auto hold ne fonctionne plus
- problème ABS
- problème 4 x 4
- problème direction active
- problème prétensionneur de ceinture de sécurité
- problème airbag .
Je l'ai tout de suite emmené à un garage pour un diagnostic et ils n'ont pas pu aller au-delà du calculateur ABS car seul BMW peut accéder à celui-ci.
Je me suis rendu à BMW Chambéry et pour un diagnostic il me demande 370 € !!!!!!
J'ai débranché la batterie toute une nuit
J'ai effectué le nettoyage des fiches sous les sièges et j'ai rebranché la batterie.
J'ai toujours le défaut !!!
Peut-être que quelqu'un d'entre vous a eu déjà ce problème ?
Pensez-vous qu'avec Carly je peux résoudre ce problème ou avec ISTA D ?
MERCI POUR VOTRE AIDE
- problème ABS
- problème 4 x 4
- problème airbag .
- music2105
- Equipe de modération
Re: Problème de retenue
puisque tu as carly , tu peux voir le code défaut...
as-tu vérifé ta batterie ?
tu peux appeler un autre garage bmw et leur demander le prix...
ma G15
ma G15
Oui j'ai bien contrôlé l'état de la batterie
Bonjour à tous
J'ai changé la batterie et j'ai toujours les défauts !!!
- music2105
As-tu cherché avec Carly ton code défaut ?
As-tu réinitialisé ton capteur ibs qui est sur ta batterie ? Puisque tu l’as changé ?
Après , si tu as vraiment un défaut, débrancher la batterie ne va pas supprimer le défaut ……
ma G15
ma G15
Bonjour encore une fois merci pour votre aide
Comme je l'ai dit dans le précédent commentaire j'ai changé la batterie et il y avait toujours le défaut.
J'ai roulé l'équivalent d'une heure et toujours le code défaut allumé .
Ce matin j'ai pris mon véhicule après une nuit passée dans mon garage et PLUS DE DÉFAUT .
Sauf que après 1h15 de route je l'ai stationné pour aller à un rendez-vous et au retour rebelote DE NOUVEAU LE DÉFAUT !!!
J'ai lu dans le forum qu'il faut réinitialiser la nouvelle batterie ??
Si OUI comment faire ?
- music2105
pour réintialiser ton capteur ibs, il te faut un lecteur obd, et une app du style, soit BimmerLink (achat unique), Carly (achat annuel)...les deux pourront faire cette mise à jour des valeurs... pour le lecteur obd, consulte chaque site pour savoir lequel utiliser...
pour Carly, ton choix sera vite fait, car ils ne veulent que le leur...
autrement peut-être que certaines valises le font, mais je n'ai pas l'info...
tu peux voir si ça vient de ta batterie en contrôlant la tension aux bornes...
ma G15
ma G15
- music2105
je vois que tu as Carly , donc facile à faire...
et Carly ne te donne pas les codes défauts? il me semblait ...
ma G15
ma G15
