Remplacement de pile
Bonjour à tous!
Ma télécommande devient flemmarde pour agir à distance (ok si moins de 2m et en direction de l’intérieur).
J’ai donc commandé et reçu 2 piles (pour les clés) de remplacement, mais je ne vois pas comment démonter la clé sans l’abîmer.
Est-ce emboîté ou collé ?
D’avance, merci de vos éclaircissements
530DA (2006) un régal !
- music2105
- Equipe de modération
Re: Remplacement de pile
je pense que si tu mettais une photo de ta télécommande , ça aiderait...
ma G15
ma G15
- PDD
J'ai quasi la même pour ma F25 X3 et chez moi c'est bien une pile. Pour la retirer je dois sortir la clé de secourt de la portière (en poussant le petit bouton latéral) puis ouvrir en utilisant la clé de secourt comme un levier la partie rectangulaire. Attention bien vérifier que la nouvelle pile fait 3,2V, celle qui ne font que 3V ne vont pas chez moi.
ps: quand la pile est usée je vois au TB l'indication "pile à remplacer".
Oui, en effet, je me suis mal exprimé.
Il s’agit bien d’une batterie (au format d’une pile plate)
- mrj
- Membre confirmé
- Voiture : BMW 430d gran coupé (F36) Xdrive
BMW Driver's guide est ton meilleur ami pour trouver l'illustration de démontage spécifique à ta clé si tu en as besoin, mais je crois bien que PDD a raison : c'est aussi comme ça sur ma clé, pour F36, qui a un look un peu différent de celle-là (et qui utilise une pile plutôt qu'une batterie).
- Driver
- Membre expert
- Voiture : F31 3.0D M Sport XDrive - X1 E84 s2.0d
A ma connaissance les clés qui s'insèrent dans la serrure de contact dans la planche de bord ont des batteries qui se rechargent automatiquement en cours de route. C'est le cas sur mon X1 (E84).
A contrario la clé de ma F31, que je peux garder sur moi pour conduire, à une pile qu'il faut remplacer régulièrement.
Par contre ce que je ne comprends pas c'est que Realoem indique que pour un 530d E60 ou un X1 E84 c'est une simple pile CR 2032.
- PDD
Une batterie est rechargeable, pas une pile qui se remplace, mon ancienne X3 E83 avait une batterie qui se rechargeait quand on la plaçait dans le contact. la clé de ma F25 restant en poche ne saurait pas se recharger donc il lui faut une pile.
