Problème bluetooth BMW 330ci e46
Rambobob
Voiture : BMW 330ci e46
Message par Rambobob »
Je relance une bouée à la mer.
En effet je souhaite installer un dispositif bluetooth dans ma voiture afin de pouvoir écouter de la musique depuis mon téléphone cependant ma voiture étant une phase II, full option, cette dernière possède le bluetooth mais uniquement pour passer et recevoir des appels.
Auriez-vous une solution ? Si oui où installer ce petit module (à noter qu'il s'agit de la version ci, ainsi l'emplacement peut différer d'une berline je pense) ? Et enfin cela déconnectera, je présume, mon téléphone du bluetooth initial et je ne pourrai donc plus passer d'appels ?
Merci à tous pour votre temps
Charles
Avatar du membre
X3dsr
Re: Problème bluetooth BMW 330ci e46
Message par X3dsr »
Salut Charles,
Je pense que ton bonheur se trouve dans la solution "bluebus"
Ci dessous le lien
Ça paraît combler le vide qui a existé entre un BT d'origine trop limité et le radicalisme du remplacement du poste d"origine par un poste android , voire android iOS , mais plus ou moins raccord avec le style d'origine des équipements d'origine.... et parfois assez cher pour une sonorité moyenne.
du BBKK...
S’enregistrer
