Branchement connecteurs rapides CTEK
Avatar du membre
Pulsarone
Voiture : M140i XDrive
Message par Pulsarone »
Salut la Cie :coucou:
Je veux brancher ça :
Sous mon capot et sur les prises IBS, mais les "écrous" sont étoilés :interroge:
Je dois trouver des clés spécifiques BMW ?
Et comment déterminer leurs dimensions svp ?
:think:
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Re: Branchement connecteurs rapides CTEK
Message par Eric116i »
Bonjour.
Les torx ne conviennent pas ?
Avatar du membre
Voiture : 118(F40)/840Msport(G15)#BimmerCode# ex G11/F10/F36/F25/F30
On dirait du T25 ou T30..,
:interroge:
ma G15
Avatar du membre
Pulsarone
C'est bien du T8, mais le t40 standard est déjà trop petit ... Je ne trouve aucun renseignement sur la taille :pleure:
Eric116i a écrit : 09 mars 2024, 19:56
Bonjour.
Non ça ne passe (fonctionne) pas. J'ai même essayé avec un tournevis plat = Niet :nul:
Eric116i
Surprenant !!!
Il te reste la pince multiprise pour devisser cet écrou.
Avatar du membre
Pulsarone
J'ai commandé une série de T8 sur mamazone je les reçois demain et j'espère qu'il y aura la bonne dimension :croise:
Avatar du membre
Philfazer
Message par Philfazer »
Perso je mets les pinces sur mon X1.
Avatar du membre
Pulsarone
Je les ai aussi, mais c'était plus pratique d'avoir mis en place le "connecteur rapide" en prise sur l'IBS (j'ai une batterie très fatiguée)
Pour info je n'ai pas réussi à démonter la masse (trop étroit) donc j'en ai recréer une (mais le plus se monte sans souci avec les bons outils)
Eric116i
Philfazer a écrit : 27 mars 2024, 18:20
Bonjour.
Pareil pour moi, les pinces sur la F20 et les cosses fixes sont installées sur le Cayman.
Avatar du membre
Philfazer
@Eric116i c’est marrant presque que pareil… pour le Boxster je mets la prise allume cigare 😁
Eric116i
:top:
S’enregistrer
