mode de conduite bloqué
Gérard
Voiture : BMW 518D (2015)
Message par Gérard »
J'ai acheté ma voiture voici 2 ans d'occasion, j'habite la région liégeoise en Belgique.
En essayant de connaitre les fonctionnalités de ma BMW 518D (2015), je pense que j'ai désactivé les modes de conduite et je ne sais plus les changer, la voiture reste en mode "confort", il ne m'est plus possible de passer en éco-pro ou en sport, pouvez-vous m'aider ,
Gérard
A
Anamorphose
Voiture : Série1 F40 118i
Re: mode de conduite bloqué
Message par Anamorphose »
Je suis dans le même cas et j’aurais bien aimé savoir si d’autres étaient dans le cas. Je dois appuyer sur les boutons comme une zinzin pour changer de mode et ça fonctionne une fois sur deux! 😅
titi13
Voiture : serie1
Message par titi13 »
Bonjour, J'ai le meme soucis. As tu résolu le problème ?
Je ne crois pas que l'on peut le désactiver soi même directement. Je pense qu'il y a un soucis avec les contacts de l'interrupteur.
titi13
Voiture : serie1
Le contacteur marche bien. Car au démarrage de la voiture, je peux mettre n'importe quel mode mais dès que je commence à rouler, le mode de conduite passe automatiquement en confort et je ne peux plus changer.
bibiforum
Message par bibiforum »
Ton véhicule a surement un defaut électronique qui verouille le mode de conduite . As tu eu un choc/accident avec la voiture ?
Pas trop le choix que de passer par la casse diagnostique
titi13
Voiture : serie1
pas besoin de diagnostic, ca fait partie du fonctionnement du logiciel.
:Fleche: Il s'agissait simplement d'une mode qui s'enclenche lorsque il y a un soucis sur la pression des pneus. Après réinitialisation de la notification, le PB a disparu.
J'ai presque envie de téléphoner à BMW pour voir ce qu'il me dise. Histoire de vérifier que ce sont pas des arnaqueurs.
Dernière modification par music2105 le 01 avr. 2024, 21:58, modifié 1 fois.
Raison : modification de ton post pour meilleure compréhension
Dans mon cas j'ai un soucis avec le système de mesure de la pression des pneus de mon X3 F25 il m'annonce régulièrement des pertes de pression mais je n'ai jamais remarqué que cela me ramenait au mode confort.
bibiforum
titi13 a écrit : 01 avr. 2024, 21:56
Un mode de conduite bloqué est toujours lié à un autre problème (visible ou non par l'utilisateur). Dans ton cas, si tu ne précises pas que ton véhicule affiche un message t'invitant à vérifier la pression des pneus, alors il est difficile de te donner une solution rapide à ton problème.
La bonne nouvelle c'est que tu as trouvé tout seul !
titi13
Voiture : serie1
Effectivement j'aurais pu le signaler mais Je ne vois pas vraiment le rapport entre une notification de perte de pression et un mode de conduite bloqué, j'aurais pu comprendre pour le mode sport mais le mode eco... De plus, Ce n'est marqué dans aucune notice.
Maintenant, j'aimerais bien voir ce que me dis un garage BMW si je leur explique le problème...
bibiforum
Visiblement une simple notification de problème de pression pneumatique ne suffit pas au gens pour prendre conscience de potentiel grave ennui à venir :yeuxciel: ...mais en bloquant la sélection des modes de conduite, ces mêmes gens se posent tout de suite la question d'un vrai pb :interroge: ... CQFD
titi13
Voiture : serie1
Euh , le CQFD, il est rapide. Je crois que ma femme n'a jamais changé le mode de conduite. Et si la notif ne m'a pas affolé, c'est que la dernière fois où j'ai eu la notification, il me manquait 100g.
Pour moi, c'est un joli bug et qui peut faire gagner 200 euros de diagnostic à BMW si le chef d'atelier est incompétent ou malhonnête.
