prix du filtre Valé-- charbon actif, 20.99€ commandé sur Amaz..
je vous joins quelques photos.
le matériel: lampe frontale, clé pipe de 10, tournevis Torcx 20.
Sous la boite à gants, desserrer les deux boulons de 10.
Tirer doucement vers le bas la pièce plastique
débrancher la petite fiche de l éclairage.
desserrer les deux vis torcx
donner un peu de jeux aux 3 agrafes du couvercle du filtre
le couvercle tombe, retirer le filtre, nettoyer si nécessaire la boite à filtre.
Mettre en place le nouveau filtre en respectant le sens de passage du fluide ( une fois installé, on voit les 3 petites flèches inscritent sur le filtre ).
Remettre le couvercle en place, ( il y a 2 petits picot de centrage ), resserrer les 2 vis torcx.
présenter le cache plastique, rebrancher la fiche électrique l éclairage ( vérifier qu il fonctionne en mettant le contact ).
pour le remontage du cache plastique, vérifier ces accroches.
normalement, on vois les sorties d air.
Remettre les 2 boulons de 10.
.voila c'est terminé.
