Je sollicite votre aide pour le problème suivant sur ma voiture :
E87 2008 BVA 120i 5 portes.
Le problème concerne le verrouillage par la centralisation de la porte passager avant qui ne fonctionne pas.
La clé verrouille et deverrouille l'intégralité des portes et du coffre, ouvre et ferme les fenêtres, le toit ouvrant et ferme les rétros mais aucune réaction au niveau de la porte passager.
Le bouton de centralisation dans la voiture fonctionne normalement pour l'intégralité de la voiture mais toujours aucune réaction de la porte passager.
Le loquet manuel fonctionne pour fermer la porte mécaniquement.
La poignée de porte lève le loquet puis ouvre la porte, soit le fonctionnement normal.
J'ai vérifié les fusibles qui semblent liés à la centralisation et tous sont ok.
Je n'ai pas réussi a trouver exactement le même problème que ce soit sur E8x ou E9x donc je suis dans une impasse sur mon investigation pour résoudre le problème.
Quelle serait la prochaine piste ?
Merci d'avance
