Présentation de la F31 318i de Marcello Skarøl
marcello_skarol
Voiture : F31 318i e30 cabrio
Message par marcello_skarol »
Novembre 2023.
Je ne pensais pas vraiment changer de bétaillère tout de suite, ma japonaise 2 litres diesel de 200000 km me rendait bien des services.
Mais l'occasion s'est présentée en consultant les petites annonces.
Filtre : F31 / 1,5 litre 100 kW / gris / boite auto / moins de 50000 km
Trouvé ! A 10 km de chez moi.
Une visite, un essai et c'était signé :smile:
A l'achat : 2019, 46000 km, impeccable, intérieur cuir
Je suis ravi du 3 cylindres et de la boite auto. Je ne roule pas énormément. C'est très bien ainsi :smile:
Depuis l'achat, j'ai fait repeindre des 18" 400 M et installé une calandre noire.
Re: Présentation de la F31 318i de Marcello Skarøl
Sympa ces petites modifications :top:
marcello_skarol
Il y a quelques semaines j'ai installé un attelage électrique OEM mais de phase 1 (celui avec les 2 modules).
Je suis allé dans un garage activer l'option et bien entendu ça ne fonctionnait pas :yeuxciel: J'avais deux messages d'erreur au TDB.
J'ai ensuite acheté un module de phase 2 et recâblé ce qui était à recâbler au niveau du module en suivant ce document :
https://f30.bimmerpost.com/forums/attac ... 1680245880
Au niveau de l'attelage, correspondance entre phase 1 et phase 2.
Après de longues heures à souder et vérifier la continuité des fils, les messages ont disparu et la partie éclairage de l'attelage fonctionne. Mais pas la partie crochet : le bouton reste éteint et rein ne bouge donc.
J'ai lu ci et là plusieurs idées :
- appuyer longuement sur le bouton pour une initialisation. 20 secondes et ça ne marche pas
- de l'eau dans les prises. Pas possible, j'ai tout nettoyé.
Dans un premier temps, j'aimerais bien mettre du 12V sur la prise du crochet pour le rentrer.
Sur cette fiche :
1 : MOTOR -
2 : MOTOR +
3 : Boite fusibles +
4 : Masse
5 : Masse
Au niveau du moteur, il y a ceci :
Comment puis-je faire pour faire rentrer le crochet ?
Et évidemment comme question finale, une idée pour le bouton qui reste éteint ? :pleure:
Donne-moi les 7 derniers caractères de ton vin stp …
marcello_skarol
Pourquoi ?
Tout simplement pour essayer de trouver ton schéma !! Pour le reste , je m’en fous …je ne vais pas piquer ta voiture, je te rassure …..
Maintenant, ce n’est pas une obligation….
:langue:
marcello_skarol
:clownfun:
A997108
J'ai le schéma. J'ai mis le lien plus haut. Et aussi via Ista.
Voilà ton lien ….
marcello_skarol
Non non, il fonctionne très bien. C'est un PDF.
Avec un ordinateur ça devrait aller.
Voici ce que j’ai trouvé…
Le fusible
La motorisation
Ton bouton de commande
Ton bouton de commande a une led , qui est soit verte , soit rouge , allumée en permanence …si ce n’est pas le cas , soit tu as un souci d’alimentation, soit un pb dans tes connexions, soit un pb de module…
marcello_skarol
Ho ! :choque:
Super, merci à toi ! :salut:
marcello_skarol
Après avoir fait plusieurs essais et vérifications, la situation n'a pas évolué. J'ai donc installé un interrupteur dans le coffre. C'est un interrupteur trouvé sur Amazon qui permet de changer le sens du courant. Il est typiquement utilisé pour les vitres électriques.
Une affaire de clôturée :smile:
marcello_skarol
Au niveau de l'audio, j'ai bien galéré avec le Touring :insulte:
La voiture a l'option HIFI 676 à 1300 €. Mouais ... C'est certainement mieux que la sono de base à 6 HP mais ce n'est quand même pas terrible du tout. La config HIFI est 9 HP : 2 arrières dans les portes, 2 avants dans les portes avec 2 tweeters, 1 central sur le TDB et 2 subs sous les sièges avants (des petits subs ceci dit). L'avantage de cette option est d'avoir un petit ampli dans le coffre qui gère les différents HP. Donc changer les HP est intéressant.
J'ai pris du Focal plug and play :
- IS 100 L : kit éclaté pour l'avant
- ICC 100 : coaxial 2 voies : central tableau de bord
- IC 100 L : coaxial 2 voies : portes arrière
Sans grande surprise, la qualité est présente. C'est bien mieux que les misères que BMW a installé dans la voiture.
J'ai rapidement retiré le central sur le tableau de bord : il était envahissant et annulait l'effet stéréo :faché:
Et les tweeters ont vite suivi la même voie : quelle agression aux oreilles ces tweeters dirigés vers les oreilles !
Après essais, je suis arrivé à un montage peu académique mais à un résultat qui me convient très bien ! :top:
Côté conducteur : un deux voies initialement prévu pour l'arrière
Côté passager : medium du kit éclaté
Coté conducteur arrière : medium du kit éclaté
Côté passager arrière : un deux voies : ses aigus sont coupés par le siège passager et n'agressent donc pas le conducteur
Vu le manque de réglages (qu'aigus et basses), il fallait absolument contrôler les mediums et les aigus. Le résultat est franchement bon. Les petits woofers sous les sièges font leur travail, je peux monter en volume sans que les aigus soient agressifs.
Et les passagers qu'en pensent-ils ? Le volume n'est jamais élevé à ce moment-là :smile:
