Turbo qui siffle
j
jergau
Voiture : 120d e87
Turbo qui siffle
Message par jergau »
Je viens d'acquérir un 120d avec 250000 kms au compteur .
Etant novice chez BMW , je vous pose donc une question :langue:
J'entends très légèrement le turbo siffler à l'accélération. Elle fonctionne parfaitement , pas de trous , pas de fumée ...ras
Ce sifflement est il logique ?
Vous en remerciant .
Re: Turbo qui siffle
L'entendre oui c'est normal, je l'entendais également sur mon ex X4 20d avec un sifflement assez présent. Difficile à distance de te dire si cela dépasse la norme ou pas.
mrj
Message par mrj »
Normalement, ça ne doit pas siffler en continu et pas "fort".
Je crois qu'il est possible d'entendre parfois l'air qui passe par la "waste gate", pour être relâché (avant d'entrer dans la turbine) s'il y a plus de pression que nécessaire, mais sinon un sifflement peut être un indice qui mérite une vérification de la propreté et étanchéité du circuit.
Un sifflement "soutenu" en temps et puissance, c'est souvent une fuite ou une turbulence, qui ne devrait pas exister.
j
jergau
Voiture : 120d e87
Thomas,
merci du retour
Dernière modification par Thomas le 14 juin 2024, 16:59, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée, merci d'utiliser le bouton "Répondre"
