Bonjour a tous, j'ai un problème avec mon X5 E53 4,4L de 286cv avec 200000KM
J'ai un code défaut: IKE: Alimentation en tension borne 15 défectueuse.
J'ai beaucoup de mal a l'allumer, voir ne pas pouvoir l'allumer.
Comment je peux régler ce problème de borne 15.
Merci pour vos réponses
La batterie est bonne elle est a 13 volts et le code avec CARSFOT est : IKE: Alimentation en tension borne 15 défectueuse
IKE (Combine d'instruments) Default(1)
Voila ce que me dit la valise
Je pense avoir trouvé le problème, cela doit venir de la batterie qui est fatiguée pour pouvoir démarrer convenablement la voiture.
Je vous confirme des que j'ai changé la batterie.
Bonjour a tous, je viens clôturer le dossier démarrage difficile.
Apres passage à la valise, on c'est aperçu que le mélange était trop pauvre, d'où mes difficulté a démarrer.
J'ajoute qu'une programmation éthanol avait été faite il y 2 ans.
La solution a été de reprogrammer a l'origine, supprimer la prog éthanol et depuis il marche beaucoup mieux.
Si mon expérience pouvait aider ceux qui ont des problème de démarrage, j'en serai ravi.
Petite astuce pour voir si le mélange est trop pauvre, boucher partiellement l'arrivé de l'air et au bout d'un petit moment on arrive a l'allumer.
Merci a Sébastien et a OXYMOTEURS de Lézignan Corbières.
Bon WE.
