Pression des pneus correcte mais le message d'alerte persiste
Léménou
Voiture : BMW X3 30e M Sport
Message par Léménou »
Depuis quelques jours j'ai le message "pression des pneus faibles", du coup j'ai regonflé ces derniers mais le message ne part pas.
Quelqu'un a déjà eu un souci similaire ? ( je vais contacter la concession dans la semaine ).
Re: Pression des pneus correcte mais le message d'alerte persiste
Quand tu as mis la bonne pression dans les 4 roues, il faut ensuite faire une initialisation du system de surveillance
en principe non, l'initialisation, c'est uniquement aux changement de roues...
C'est bizarre :interroge:
Léménou
Je ne sais même pas où se trouve ce bouton d'initialisation, j'ai toujours gonflé les pneus et le message disparaissait tout seul.
Il y a le même bug sur l'application qui me demande de contrôler prochainement la pression des pneus, alors que la pression est la même que celle recommandée.
Dub
Voiture : X3 G01 + Mini F55
Message par Dub »
klawal a écrit : 08 oct. 2024, 11:09
Que ce soit sur la mini ou la X3, j'ai toujours du réinitialiser après avoir eu ce message et du regonfler les pneus pour qu'il disparaisse
Dub
Message par Dub »
Léménou a écrit : 08 oct. 2024, 11:13
c'est dans l'idrive , il faut lancer la réinitialisation et rouler , tu vois la progression en % ; il faut rouler entre 3 et 5 min pour arriver à 100%
Léménou
Je n'ai pas trouvé de bouton "initialisation", donc j'ai changé mon type de pneus puis remis le bon type et miracle, l'initialisation se lance et le message d'erreur disparait.
