530d e60 fumée + problème d’accélération
BMW 5xx toutes générations avant 2010
T
Thomas875
Voiture : 530d e60
Message par Thomas875 »
Je vous contacte aujourd’hui car je rencontre un problème avec mon véhicule.
J’ai acheté cette 530d e60 218cv il y a environ 2 mois, peu de temps après de la fumée blanche est apparu bref joint de culasse
J’ai donc effectué le changement du joint de culasse + ( turbo, pompe à eau, thermostat, déshuileur, compresseur de clim, kit suppression de la vanne egr et vidange )
Aujourd’hui est venu le moment du redémarrage et c’est là que vient le problème …
Démarrage niquel pas de soucis pas de bruit spécial ça l’air de tourner plutôt rond.
Mais impossible d’accélérer, elle refuse de dépasser les 1000 tours/minutes et une fumée blanche avec une odeur de vieux tracteur sort lorsque j’essaye d’accélérer.
J’ai dans un premier temps penser à ma vanne egr car le kit ne la supprime pas totalement, mais non elle reste bien bloqué en position.
Je suis assez perdu, je ne sais pas trop vers où m’orienter…
- mauvais calage de la distribution ?
- injection ?
Merci de votre aide !
Re: 530d e60 fumée + problème d’accélération
Le plus simple ne serait pas de passer une valise pour voir les codes défauts , qui t’aideraient à comprendre ?
T
Thomas875
Voiture : 530d e60
Yes, c’est prévu mais j’ai peur que ça ne m’avance à pas grand chose
Ça vaut le coup d’essayer…de tout façon , ça ne va pas te créer de panne supplémentaire…
