Je viens d’acquérir une 335i N55 de 2012 qui était à un collègue et qui consomme en gros 1 litre d’huile tous les 3000km.
Elle a 100mkm, le joint de culasse et le turbo ont été fait chez BMW fin 2018.
Pas de fuite au sol, ni de fumées bizarre.
Est-ce normal selon vous?
J’ai entendu parler de membrane de ventilation du carter, de reniflar, de durites, etc et je ne souhaite pas l’emmener chez BMW.
Merci à tous
Dernière modification par starsky77 le 17 févr. 2025, 22:29, modifié 1 fois.
En effet, il faut commencer par remplacer cette membrane. Ensuite, si cela n'est pas suffisant, il faudra changer les joints de queues de soupapes, ce qui est plus difficile à faire.
Notons que, bien que gênante, ta consommation n'est pas exorbitante. Cela représente 400 ml pour 1000 km.
Enfin, si ton moteur commence à s'user et qu'il y a une perte de compression, il faudrait mettre un additif dans l'huile genre " Métal 5 ".
