Conso élevée sur ma F31 Break 318D 143ch -2013 – Normal ?
k
kalvin
Voiture : bmw serie 3 touring F31 2013
Message par kalvin »
Conso élevée sur ma F31 Break 143ch -diesel – Normal ?
Salut à tous,
J'ai une BMW F31 Break 143ch de 2013, et je trouve que sa consommation est assez élevée. Je tourne en moyenne à 8,6L/100 km , que ce soit en ville, sur autoroute ou en mixte. Pourtant, je roule toujours en mode Eco Pro , donc je m'attendais à une conso bien plus basse… niveau conduite je roule normalement.
Franchement, ça pique au portefeuille, et je trouve ça pas normal du tout pour cette motorisation. Est-ce que d'autres ont constaté la même chose ? Des idées pour réduire un peu cette conso ?
Merci d'avance pour vos retours les BMISTE!
Dernière modification par kalvin le 28 févr. 2025, 14:46, modifié 1 fois.
Moderno74
Re: Conso élevée sur ma F31 Break 143ch – Normal ?
Message par Moderno74 »
Navré pour ton portefeuille.
Que dit ton garagiste?
C’est d’abord lui qu‘il faut consulter. Ici on pourra te parler de nos expériences mais on ne voit rien de ta voiture par sa mécanique.
Pour moi c’est un défaut d’entretien. Si ton entretien est à jour alors il n’est pas suffisant. Si la voiture consomme beaucoup plus c’est qu’il y a une anomalie. Généralement huile moteur usée ou de très mauvaise qualité
Ze_cat
Voiture : BM F23 228i et MB W247
Message par Ze_cat »
quel type de parcourt ?
si c'est "petit parcourt :< 10-20 km oui , c'est normal un Moteur, surtout D à besoin de chauffer pour être efficient à 100% ... à froid , un moteur c'est 20-30-40% de conso en "+" :attention: surtout en ville
si sur de longue distance > 50-60-100 km, tu tournes encore à 8.6L/100 en effet, c'est absolument pas normal :attention:
:Fleche: vérifié déjà filtre à Air, pression des pneus...
J'ai des gouts très simple : je n'aime que le meilleur
Je suis a moins de 7L avec mon L6 F31 330D...donc oui pour un 143cv cela ne paraît beaucoup
marco.be
Voiture : 320D E46 X3 E83 X4 GO2
Message par marco.be »
Consommation à l'ordi ou la consommation par rapport à un plein et le kilométrage?
:interroge:
c
chris_lo
Voiture : M440d xDrive (G22)
Message par chris_lo »
je pense que c'est à l'ordi car le chiffre qu'il donne est trop "précis" pour avoir été calculé soi même, en général on arrondit au litre ou au litre et demi
je suppose par rapport à la puissance donnée que le moteur est un 18d c'est ça ?
parce que si c'est une 18i là je serais moins choqué
mais effectivement pour une 18d ça me parait assez élevé, même si c'est la version break touring qui est plus lourde. Elle est annoncée à 6.0l de moyenne en réel dans les essais auto, donc même avec le pied lourd en mode sport tu ne devrais pas aller au dessus des 7.0/8.0l au grand max et tu dis en + rouler tout le temps en Eco Pro donc c'est étrange. J'ai eu une série 3 et une série 4 en 20d (certes pas des breaks) mais j'était bien en dessous de ça (même avec mon dragster actuel je suis bien en dessous de 8.6l :marrant: )
à noter que le Eco Pro n'a pas un énorme impact sur voire rapide / autoroute, par contre sur les routes plus sineuses ou en ville si, parce que ça monte moins en haut en régime et ce sont des trajets où on a besoin de relancer plus souvent. En tout cas en cycle mixte et en Eco Pro oui y'a un souci avec cette conso
si tu roules tout le temps en Eco Pro, tu devrais essayer de la "décrasser", faire quelques longs trajets en mode normal/sport en essayant de rester assez haut en régime (facile à faire si tu as une boîte manuelle), la conso sera plus élevée mais ça peut être bénéfique ensuite. Tu n'as aucun souci avec des gaz d'échappement plus importants (+ de fumée même moteur bien chaud) ou des odeurs particulières depuis quelques temps ?
k
kalvin
Merci pour vos retours. C'est bien une 318d. Je ne suis pas allé voir un garagiste pour l'instant.
Pour l'entretien, c'est à jour, je dois le faire dans 10 000 km.
Je fais environ 40 km à l'aller et 40 km au retour. J'ai vérifié la pression des pneus, pourtant, mais pas le filtre à air (comment faites-vous ?).
Je fais le plein, et ça m'affiche un kilométrage possible que je n'atteins jamais, je suis largement en dessous. La consommation à bord m'indique 8,6 L/100 km.
Aucun souci de gaz d'échappement en vue, mais je ferai quand même un contrôle.
Il y a une odeur de brûlé quand je mets le chauffage. Je ne sais pas trop comment la faire disparaître, même si j'ai essayé de mettre le chauffage au maximum et d'ouvrir les fenêtres.
D'ailleurs, quelqu'un aurait-il le même modèle ou un modèle similaire pour me dire, une fois le moteur chaud, à combien de degrés il doit être ? La mienne est à 100 degrés, est-ce normal ?
Ze_cat
100 °c c est normal
8.6l/100 c est juste énorme pour un "pauvre" mazout de 143cv....
Je consomme moins avec la 228i essence⛽️de 250cv...
Va voir yon concessionnaireBMW ....
Reprog ? Pb injecteur?
Ze_cat
:attention: c est peut être aussi la voiture 🚗 qui ce met tous le temps en mode régénération.... fu Fap.... odeur de brûler ?
Moderno74
Et moi je bourlingue pas mal entre France et Autriche. 50000 km par mois en mode sport je suis à 7.0 en diesel avec une g21.
c
chris_lo
Ze_cat a écrit : 25 févr. 2025, 14:35
c'est effectivement une piste à explorer ;)
k
kalvin
Il y a pas de FAP sur ma BMW
Ze_cat
:interroge:
Elle date de quand :interroge:
Ceejay
Voiture : BMW M135i xDrive ex 335iH A ex 125iA
Message par Ceejay »
Hello !
Effectivement, 8,6 litres/100 avec un modeste 4 cylindres diesel ce n'est absolument pas normal.
Pour comparaison, c'est ce que je fais avec la M135i en trajet exclusivement à froid (moins de 5,5 kms) en ville sans prêter aucune attention à "ne pas consommer" trop.
Sinon pour @Moderno74 c'est plutôt 50000 kms par AN, ou sinon 5000 kms par mois mais aucunement 50000 kms par mois, personne au monde ne fait ça :marrant:
Le champignon le plus vénéneux, c'est celui qu'on trouve dans les voitures. Coluche
Moderno74
Hello @Ceejay
Ben. Je prends tellement de Plaisir à conduire que les unités m’échappent. 🤗😎
Tu as raison par mois en moyenne il m‘est arrivé de faire jusqu’à 3000km par semaine pendant 3-4 mois. (les mois à deplacements avec des Rotations de villes en ville) alors autant te dire que mon année est bien entamée ✌️🤣🤣🤣🤣
Tu as gagné une bière belge 👍
Ceejay
Oh wow 3000 kms par semaines et en plusieurs semaines d'affilées !! Ca fait quand même une sacrée moyenne au mois et même à l'année !
Alors ce sera une Corsendonk Rousse !! :top: :like:
Moderno74
Ah oui. Tu sais quand je suis en déplacement ça va vite.
Cool ta bière. Je ne connaissais pas du tout. Je verse ma confiance dans les trappistes ✌️🤣
k
kalvin
Re: Conso élevée sur ma F31 Break 318D 143ch -2013 – Normal ?
Bonjour les BMVistes,
Le problème a été résolu, bien que je ne sache pas commenter. J'ai simplement beaucoup roulé avec, et elle consomme en moyenne 6 L/100 km en mixte et 4,9 L/100 km sur autoroute en mode Eco Pro , ce qui me semble correct.
Vous en penser quoi ???
4,9 L sur autoroute , c’est très bien ….
J’avais la même chose avec ma 320d …
:top:
Tu dis que tu fais 2x40 km, mais dans quelles conditions ?
k
kalvin
Allez 30km et retour 30km (périphérique + département + autouroute)
