éclairage de virage en panne
T
TOF25
Voiture : BMW X6
Message par TOF25 »
bonjour,
sur mon X6 de 2008 E71 235 CV, depuis quelques jours, je rencontre un problème avec l'éclairage de virage.
Au démarrage, tout fonctionne bien, aussi bien à gauche qu'à droite, et au bout de quelques minutes de route, apparaît le message "éclairage de virage en panne".
L'un d'entre vous a t'il déjà rencontré ce problème, et quelle est la solution ?
dans l'attente de vos réponses.
bien cordialement
Re: éclairage de virage en panne
Tu as certainement un composant qui doit merder au bout d’un certain temps d’utilisation…. Il faudrait que tu passes la valise pour avoir le code défaut …ça va t’aider à comprendre ..
T
TOF25
Voiture : BMW X6
Message par TOF25 »
Merci beaucoup
Sharon76
Voiture : BMW X6 DRIVE
Message par Sharon76 »
Je ne savais pas que ce modèle en était équipé...je découvre des options un peu chaque jour sur le mien... moi c'est mes phares avant qui sont obstrués et du coup j'ai un manque de visibilité en conduite de nuit.
:Fleche: @TOF25
Tu n’as pas une lampe hs ?
As-tu la même chose quand tu allumes les antibrouillards ( qui sont sensés être utilisés pour cette fonction) ?
:Fleche: @Sharon76
Je suppose que tu parles du plexiglass qui est devant tes optiques ?
Il faut les poncer au papier de verre , avec plusieurs grains différents …de mémoire 1000/2000/3000 …à vérifier …. Regarde sur le net …..
T
TOF25
Voiture : BMW X6
Message par TOF25 »
bonjour,
mes lampes sont ok. Au démarrage, cela fonctionne et au bout de quelques minutes, cela se met en défaut.
cordialement
Le système contrôle :
• à froid , c’est-à-dire qu’il y a un micro-allumage pour tester le filament de ta lampe
•à chaud , il y a un contrôle pendant ton éclairage
Donc c’est étonnant ton pb …..
Teste en les allumant pendant quelques minutes ( le délai pour afficher le défaut) pour voir si ton pb est présent …
T
TOF25
Voiture : BMW X6
Message par TOF25 »
bonjour,
je confirme qu'au démarrage cela fonctionne pendant 10-15 mn et ensuite le message s'affiche et ça ne fonctionne plus. de plus le message reste. il disparaît au redémarrage
