Bonjour, le hayon de mon X3 30 D de 2012 ne s'ouvre plus en appuyant sur la poignet . Je n'ai pas de bouton à l'intérieur de l'habitacle pour l'ouverture. En verrouillant les portes avec la trappe à carburant tout est ok sauf le hayon . Mais en étant à l'arrière du véhicule, je n'entend pas de bruit au niveau du hayon en ouvrant et fermant avec la clef . Pouvez vous me dire si c'est un fusible ou la gâche électrique ou autres qui sont en causes. Merci à vous.
Bonjour, J'avais oublié que sur la clef il y avait une touche pour l'ouverture du hayon. Avec cette touche mon hayon s'ouvre. Mais en appuyant sur la poignet en caoutchouc du hayon pour ouvrir le hayon rien ne se passe.
Avez vous une idée de la panne. Peut être l'interrupteur dans la poignée.
Merci à vous.
J'ai eu le souci il y a quelque temps, c'est le système de la poignée qui appuie sur un petit interrupteur via la pièce en caoutchouc qu'on sent sous la main quand on ouvre.
Avec le temps le caoutchouc s'était coupé, et ne faisait plus sont taf, démontage et changement de la pièce, pas très chère chez BM, et démontage facile, il y a des tutos.
Je ne me souviens plus du tutoriel, mais le démontage est facile, c'est juste clipsé, il faut déclipser avec un petit outil fin genre lame de couteau, mais en plastique pour ne pas rayer.
la pièce https://www.hubauer-shop.de/fr/advanced ... c_subcat=1
Elle existe avec ou sans le trou pour la camera de recul je crois.
