Code couleur jante et problème de centralisation
BMW 6xx troisième génération 2011 à 2017
A
Anthony525
Voiture : 640D GC Ex : Ranger Rover Sport , X6 , X5 , 525 , A6
Message par Anthony525 »
Bonjour à tous ,
Toujours en possession de la 640d Gran coupe ,
Toujours autant de plaisir à son bord malgré des soucis qui surviennent .. (notamment un souci de centralisation du jour au lendemain) la clé ne verrouille et déverrouille que les portes arrières
Il y a quelques jours la porte passager ne voulait pas se déverrouiller ni se verrouiller avec la clé , ni même avec le bouton de centralisation intérieur , et depuis hier c’est la porte conducteur en plus de celle passager qui a le même souci , toutefois les portes arrières aucun souci avec la clé et avec le bouton de centralisation intérieur ..
Obligé d’ouvrir les fenêtres pour déverrouiller avec la poignée de porte ou alors avec la clé de la télécommande pour l’insérer dans la serrure .
J’ai commencé à vérifier quelques fusibles liés à la centralisation mais c’est assez compliqué d’accès , il faut que je démonte la boîte à gant ce week end ..
ça me parait assez surprenant que les 2 mécanismes de serrure lâchent en même temps .. ou alors je n’ai vraiment pas de chance
Autre souci , mais moins embêtant , j’ai frotté la jante , savez vous où obtenir le code couleur ?
en fouinant à droite à gauche , ça pourrait être le ferric grey , mais je n’en suis pas certain .. ce n’est vraiment pas pratique ces jantes , pas le droit à l’erreur .. sortant d’un x5 puis x6 🫣
Si vous avez des pistes .. je suis preneur de vos bons conseils
Excellente soirée à tous
Dernière modification par music2105 le 06 juil. 2025, 09:58, modifié 1 fois.
Raison : Insertion image= copier le «  bb code plein » et le coller dans le post
A
Anthony525
Re: Code couleur jante et problème de centralisation
Ce ne sont pas les fusibles .. :interroge:
Sur ton profil , tu as 525 et là, 640…..
Quelle version ? Quelle année ?
Regarde les fusibles F14 (15A) / F15 (20A) sur F06 ….
A
Anthony525
Oui j’ai également eu une 525 Touring , d’où le pseudo.
Il s’agit d’une 640d de 2013 , 313cv en finition exclusive
J’ai deja vérifié les fusibles , ils sont ok , j’ai commandé une serrure de porte , côté passager dans un premier temps pour voir s’il s’agit bien de ce problème..
Merci tout de même
Fabien650i
Voiture : BMW 650i xdrive
Message par Fabien650i »
Pas facile à dire pour la peinture des jantes. Tu voudrais reprendre que la partie frottée ?
Et pour les moteurs de verrouillage as-tu testé que le courant y arrivait bien ? Peut-être un fil coupé ? J'ai eu ça sur une Jaguar
Dernière modification par Fabien650i le 10 juil. 2025, 16:11, modifié 1 fois.
A
Anthony525
Bonjour Fabien,
Les vitres quant à elles fonctionnes parfaitement , cela pourrait malgré tout être lié ?
Pour la jante , je vais certainement l’accrocher à nouveau donc je vais me contenter d’une retouche , je dois déposer le véhicule de ma compagne au garage , ils ont a priori une « scanette » pour déterminer le code couleur , le garagiste va me faire ça .
Merci 😊
Une photo de la voiture par la même occasion
Dernière modification par music2105 le 10 juil. 2025, 18:47, modifié 1 fois.
Fabien650i
oulà désolé j'ai écris trop vite ! Je voulais écrire verrouillage et pas lève-vitre :laferme: Sur la Jaguar j'avais un petit moteur pour le verrouillage des portes, ça faisait aussi monter et descendre le petit loquet/ tirette.
Et ça venait d'un fil coupé dans le faisceau qui passait entre le tableau de bord et la porte avant
A
Anthony525
D’accord , merci pour l’information😊 , c’est une piste que je vais donc explorer lors du démontage de la garniture de porte , j’espère que ce n’est pas trop complexe 🤭
Jolie voiture !!!
:clin:
A
Anthony525
Oui , ce modèle est vraiment chouette dans sa combinaison havane pour l’extérieur , marron cannelle pour l’intérieur .
Très confortable même si ça ne vaut pas un X5/X6
Mais le plaisir de conduite est un cran supérieur 🥳
Petite photo de la 6 avec l’Italienne du Papa !
Dernière modification par music2105 le 12 juil. 2025, 12:21, modifié 1 fois.
Fabien650i
Vous avez bon goût dans la famille :top: :like:
A
Anthony525
A
Anthony525
Bonjour à tous ,
Si ça peut aider ou servir à d’autre , le type de peinture est mineral grey
Le gars du garage a une scanette qu il pose sur la jante et ensuite en la mettant sur le Pc il a toutes les teintes se rapprochant au plus près de celle scannee
Il m’a fait l’échantillon de peinture pour la retouche , plus qu’à camoufler tout ça !
Toujours en attente de ma serrure de porte ..
Bonne journée 🙂🤓
Fabien650i
Anthony525 a écrit : 13 juil. 2025, 07:35
Sympa ! Une préférence pour la S-type et probablement la TT mk2 :like:
A
Anthony525
Oui la TT mk2 avec le 2.0 TFSI 200cv , un vrai petit kart et une belle ligne qui je trouve ne vieillit pas trop mal
Bon , pour ma portière j’ai fais des bêtises , j’ai démonté l’ensemble et au final je me suis trompé dans le moteur , je pense que j’ai pris un moteur basique alors qu’il y a comme un autre petit bloc relié au moteur de serrure qui est je pense le soft close .. du coup j’ai remonté ma portière passager et la .. elle ne s’ouvre plus du tout ..que ça soit de l’intérieur ou extérieur .. j’ai certainement mal remonté quelque chose , le souci c’est que je ne vais plus pouvoir retirer la garniture , la porte étant bloquée …
Chose surprenante c’est qu’après remontage , le loquet fonctionne avec la clé lorsque j’appuie sur celle ci .. alors que ce n’était pas le cas avant le démontage .
De ce fait je me demande si c’est réellement le moteur de serrure qui est en cause si la clé a tout de même une action sur le petit loquet ..
La poisse !
Bonne semaine à tous
Fabien650i
ah zut ! Pas toujours facile avec tous les faisceaux et le multiplexage :study: :-/
