Problème vitre électrique conducteur X5 E70
JEF 79
Voiture : X5 E70
Message par JEF 79 »
J'ai un soucis avec ma vitre électrique conducteur sur mon X5 e70 de 2009.
Elle ne veut plus descendre et ce n'est pas un problème de fusibles et j'entends bien relais quand j'actionne le bouton mais je n'arrive pas le situer.
Y a t-il quelqu'un qui a eu déjà le cas ou qui possède le schéma électrique de ce faisceau svp?
Merci d'avance de vos retours.
Jerome
Re: Problème vitre électrique conducteur X5 E70
Voilà ton moteur M21
Protégé par le fusible F34
Qui est situé là
Ton moteur marche en inversion du +12v et la masse , suivant que le moteur monte ou descend ta vitre ; tout est géré par l’écu Footwell.
Ton véhicule date :
Avant 09/2008 ou après 10/2008 ?
