Entrées d'eau dans l'habitacle !
F
Fred34
Voiture : BLW X5 E70
Message par Fred34 »
Salut à tous!
Ce post pour partager mes expériences d'entrées d'eaux dans se foutu habitacle !
Le miens est donc un e70 de 2007 sans toit ouvrant.
Une vrai passoire, je suis en train de chercher l'ensemble des entrées d'eaux extérieures qu'il peut avoir.
Alors j'ai eu les 4 panneaux de portes à revoir, donc bien recoller et jointer les pare vapeur derrière les panneaux ainsi que des petits bouchons qui font entrer l'eau avec en plus les petits joints des clips des panneaux.
Voilà le type de jointure que j'ai pu faire, colle type joint à pare-brise sur les 4.
Autre fuite au niveau des passes câbles au coffre, l'eau arrive à entrer par la partie basse du passe cable sur la caisse, et dégouline à l'intérieur des cache montant pour atterrir plus bas dans le coffre.
Pareil que les pare vapeur des panneaux de portes, jointure tout autour des 2 côté caisse.
Actuellement j'en découverte une autre au niveau du tablier , derrière les pieds passagers avant.
Il y a une grosse entrée de faisceaux, l'eau s'infiltre et rempli le pied passager avant droit.
J'attends qu'il arrête de pleuvoir pour faire une paire de photos et réparer ça.
Je pense qu'il y a le même type de problème côté conducteur, ça sera m'a prochaine étape.
F
Fred34
Re: Entrées d'eau dans l'habitacle !
Nouvelles au sujet dubpied passager avant.
Je le suis aperçu que le support de la vis à droite du faisceau qui sort du tablier, est détériorer, ducoup cela ne plaque pas correctement et l'eau rentre sous le faisceau.
J'ai quand même jointe la partie basse du support et mis une vis plus longue avec une grosse rondelle pour bien plaquer le support.
