Souci démarrage x5 e70
C
Ced600
Voiture : X5 E70
Message par Ced600 »
Jai un souci avec mon e70 3.0sd grosse fumée au 1er demarrage a froid avec énormément de mal a démarrer ralenti qui fait yoyo pendant 2 a 5min
Boitier (beru)et 6 bougie (bosch) prechauffage remplacer 1er démarrage a la suite ok mais defaut boitier prechauffage revenu des le 2eme (defaut communication boitier électronique)
Re: Souci démarrage x5 e70
De mémoire , il me semble qu’il y a un pb de compatibilité….fais une recherche dans les posts ….
C
Ced600
Voiture : X5 E70
Slt
Alors jai pas trouvé où vu explicitement la non compatibilité entre beru et bosch ...
Ce que jai vu cest beru montage origine donc bougie bosch mettrait en defaut le boîtier ?
Et sortirait le defaut du boitier prechauffage 42de
Donc pour en etre sûr il faudrait que je rechange les bougies et mettre de meme marque que le boîtier ? :pleure:
