Prog.Secur.Bte.Vit. sur X5 E53 3.0D BVA!
RIRI
Voiture : X5 E53 3.0D BVA pack sport et luxe
Re: Prog.Secur.Bte.Vit. sur X5 E53 3.0D BVA!
Message par RIRI »
Oui ça doit etre ça ! Je crois que cette fois ci on a fait le tour du problème, merci grenox :Top:
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Message par mairet »
bonjour,
pour avoir vu la procédure, effectivement je confirme que la petite vis est un aide à la vidange, car il est plus rapide de desserrer les petites visses autour du carter et de le pencher vers l'arrière, et pour le gros il sert pour le remplissage avec un petit chapeau sur le dessus, donc il faut faire passer l'huile sur le côté, avec une seringue ou un tuyau en faisant passer entre le chapeau et le carter. J'espère avoir été claire car pour moi je l'ai vu mais pour l'écrire et l'expliquer c'est un peu plus difficile. Bien-sur attention à la température de l'huile car le niveau change si l'huile est froide ou chaude, et bien mettre le véhicule horizontal (voir sur ses roues).
Cordialement.
grenox
Message par grenox »
Bonsoir Mairet,
As-tu la procédure pour ce carter (BMW ou ZF)? Si oui peux-tu nous mettre un lien ?
Tacosse
Voiture : Cayenne Turbo 2008
Message par Tacosse »
Riri, ça fait beaucoup de conditions à respecter au risque de faire une erreur.
En tout cas j'espère que ce sera concluant.
A
ArMile
Message par ArMile »
Courage à toi Riri.
J'ai eu hier une mésaventure similaire avec mon X5 de 07/2003 avec boite auto 5 rapports. Je ne sais pas si c'est une boîte GM ou ZF.
Voici dans quelles circonstances : Pris dans un bouchon depuis ~15mn, au démarrage, la boîte a eu tout d'un coup du mal à lancer le véhicule, comme si on faisait patiner l'embrayage sur une boîte manuelle! :(
Une fois sorti du bouchon et quelques kilomètres parcourus à peu près normalement (toujours l'impression de faire patiner l'embrayage), j'ai eu le même message "PROG. SECURITE BOITE VITESSE". J'avais des montées en régime et je me suis arrêté une dizaine de minutes. Je suis repartit sans aucun problème, les vitesses sont passées normalement mais ce fut de courte durée car le message est revenu et le véhicule n'avançait plus du tout. J'ai réussi à me garer et quelque soit le rapport engagé, le véhicule ne bouge pas!
Donc appel de l'assistance qui m'envoie une dépanneuse. Mais au redémarrage, plus de message et le véhicule monte sur le plateau sans souci. Il sera transporté dans la concession BMW AXXIA de St Doulchard à côté de Bourges demain. J'espère que l'addition en sera pas trop salée, mais aux vues des posts précédents, j'ai changé de couleur... surtout pour un véhicule acheté 14000€. Mais les 10000 kms parcourus depuis 3 mois que je l'ai, ont été du bonheur... et j'espère que la magie continuera encore...
Mon véhicule aura bientôt 165000 kms et n'a jamais eu de vidange de boîte. Je comptais en faire une d'ici la fin d'année...
Si quelqu'un a une idée sur mon problème qui n'est pas tout à fait identique à Riri ou encore des informations sur la concession où va être emmené mon X5, je suis preneur.
Je vous informerai des suites...
165000 km, vraisemblablement (et malheureusement) boite usée à remplacer...
+1. Boite hs à remplacer et il s'agit d'une GM à 5 rapports sur ton modèle 2003
RIRI
Message par RIRI »
Salut ArMile :coucou: ! Attends toi à un devis très salé de la part de BMW car généralement ils ne savent pas réparer les bva et les changent tout simplement :affraid: ! Vu que tu as une bva 5 rapports c'est donc une GM réputée plus fragile que la ZF. Un conseil en cas de gros devis, va voir un vrai spécialiste qui pourra peut etre te la refaire à un tarif plus raisonnable ! EUROTRANS à Bordeaux me plait bien et à mon avis mon X5 va finir chez eux car au moins là bas la facture sera justifiée !
Tacosse
Oui malheureusement Armile ta boite est très certainement à changer.
Par contre, je pense qu'avec une GM tu n'as pas nos obligations car l'électronique n'est pas dans la boite. Donc, le changement est purement mécanique, il doit donc pouvoir se faire dans des garages autres que BMW.
Comme le dit RIRI, Eurotrans fait parti des bons, mais la distance freine. En fonction du diag essaye de t'orienter vers un centre ZF.
Bon courage
RIRI
Message par RIRI »
C'est vrai que Bordeaux n'est pas proche de chez toi... sinon je te mets 2 liens qui pourraient te servir :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
http://www.zf.com/sso/content/fr/import ... rance.html
A
ArMile
Mon X5 est bien arrivé à la concession BMW de Bourges ce matin. Le chef d'atelier m'appelle demain pour me dire ce qu'il en est. Mais sur vos conseils, j'ai déjà téléphoné à Eurotrans à Bordeaux. J'ai eu un type très sympa (Nicolas) qui m'a expliqué ce qu'il s'est passé avec ma boite. A cause à coups sur de la non vidange de la boite et du non remplacement de la crépine. Suivant le diagnostic de BMW et le montant de la douloureuse, il m'a fortement conseillé de la mettre dans un autre garage qui déposerait la boite. Eurotrans fait passer un transporteur pour récupérer la boite. Quand ils la réceptionnent, il font le diagnostic exact de ce qu'il y a et me font un devis pour la remise en état. Entre 1000 et 2000€ HT. Le devis est gratuit. Au pir, çà coûte uniquement le transport (45€ Aller / 45€ Retour). Il m'a même proposé de me donner des noms de garages qu'ils connaissent sur Bourges.
J'avoue que cette solution me plait bien. Car même 2000€ HT de réparation + 90€ de transport + le coût de Dépose / Repose sera toujours moins cher que chez BMW.
Je vous tiens informé des suites.
Bonne soirée à tous :coucou:
RIRI
Message par RIRI »
Moi aussi j'ai eu un très bon contact avec cette société et si je peux je vais leur confier mon X5 les yeux fermés :Top: ! Si ça continue ils finiront par devenir partenaire du forum avec une petite ristourne à la clé :lol!:
stephnancy54
Message par stephnancy54 »
Je viens aussi de leurs envoyé un mail pour avoir un devis, ma boite GM présente des faiblesses...
RIRI
Message par RIRI »
Autant y aller tous ensemble pour avoir une ristourne ;) ! Et on loue un porte char pour faire le transport...
Tacosse
C'est clair, ils pourraient même faire une remise au membres du forum :cheers:
En tout cas c'est clair que le chef d'atelier est super sympa. Sur la France Eurotrans fait parti des deux seul sociétés avec lesquelles ma concession BMW accepte de travailler.
RIRI
Message par RIRI »
Et la deuxième société s'appelle comment ? Moi à Eurotrans j'ai eu affaire à un certain "christophe" très sympa lui aussi :Top: ! Si le travail effectué est en rapport ça promet :Top: :Top: :Top:
A
ArMile
Juste pour vous informer que je viens d'avoir le retour de la concession BMW de St Doulchard à côté de Bourges : "C'est la boîte qui est à changer. Il y a un défaut sur le 5ème rapport, y'en a pour 4325€ de boite et avec la MO ~5400€!" :scratch:
Donc j'ai rappelé Eurotrans qui m'a trouvé un garage (juste à côté de la concession pour éviter les frais de dépannage) avec qui ils ont déjà travailler et qui acceptent de faire la dépose / repose de la boite. Seul hic, il sont harchi complet jusqu'à la fin du mois et ne pourront l'attaquer que le 6 septembre au retour des congés d'été :(
Mais je préfère attendre et que ce soit bien fait. En plus Eurotrans est fermé la dernière quinzaine d'août...
Par contre, la concession BMW n'est pas très cool. ~80€ pour le diag à régler avant que le véhicule ne sorte du garage. Ils nous prennent vraiment pour des américains. Et en plus faut que je me déplace (300 kms aller-retour) car il ne veut pas m'envoyer la facture :Nul: Bref, un chef d'atelier pas très arrangeant !
Donc affaire à suivre, mais BMW n'a pas marqué de points sur ce coup là :NonNon:
RIRI
Message par RIRI »
Un joli diagnostic BMW comme ils savent le faire :Nul: ! Et encore tu t'en sors pas trop mal avec tes 80€ qu'ils facturent à chaque branchement de la valise car moi j'en ai eu pour 291€ de recherche de panne pour trouver le mécatronic en défaut ! Du coup maintenant je préfère confier mon X5 à Eurotrans malgré la distance car j'accepte de payer mais à condition que ce soit justifié ! Avec Eurotrans j'aurai moins l'impression de me faire voler, quelque soit le montant que ça me coutera...bonne chance pour la suite :coucou:
redgie
Message par redgie »
[quote="ArMile"]Bonjour à tous,
Juste pour vous informer que je viens d'avoir le retour de la concessionJ BMW de St Doulchard à côté de Bourges : "C'est la boîte qui est à changer. Il y a un défaut sur le 5ème rapport, y'en a pour 4325€ de boite et avec la MO ~5400€!" :scratch:
:shock: je suis choqué de ce tarif !!du grand n'importe quoi , BMW prend vraiment tout ces clients pour des gens pété de tunes :x
vu que je suis nouveau dans le monde du X "oups pardon "X5 !je vais garder cette adresse !!
on ne c'est jamais :Top:
A
ArMile
Ah oui quand même ! :shock:
En tout cas, Eurotrans mérite à être connu juste pour s'occuper comme ils le font d'un "futur" client.
Encore qu'ils facturent le temps passé à faire le diag, je ne suis pas foncièrement contre. Même si je pense que leur valise doit être bien amortie depuis très longtemps :accord:
En tout cas, ce qui m'a mis en colère c'est de refuser de m'envoyer la facture. Donc ils vont entendre parler du pays lundi et je vais leur rappeler que si les boites cassent, c'est en autre à cause de leur refus de faire des vidanges de boites :NonNon: . Et il sauront aussi que je vais leur faire une pub d'enfer!!!
Le X5 est un véhicule dans lequel je prends énormément de plaisir depuis que je l'ai. Et encore, c'est un modèle vieux de 8 ans... Mais leurs représentants, en tout cas dans cette concession, ne reflètent pas le prestige de la marque :NonNon:
Sur ceux, je vous souhaite une excellente soirée à tous.
Riri, tiens-nous au courant des suites de l'intervention d'Eurotrans... :Top:
