Je suis embêté depuis pas mal de temps sur les suspensions arrière de ma BMW 530Dx F11 de 2013. Message connu "Fonctions de roulement limité..."
J'ai eu les boudins à air qui étaient crevés : après remplacement, la voiture ne pouvait que monter... Je change le petit bloc d'électrovanne situé sur le compresseur + la soupape de décharge : plus de problème, avec mon appli Bimmer Tool je fais bien descendre et monter l'arrière de la voiture.
Mais toujours le même message. Il apparaît, disparaît, réapparait, et au moins une fois toutes les minutes, si ce n'est plus... je n'en peux plus!!!!
Je veux installer ISTA+ : impossible de le faire fonctionner.
Je vais chez BMW, pas possible de refaire le calibrage des hauteurs arrière. Il y a messages d'erreur sur les dampers de suspensions. Ils m'indiquent une fuite de l'amortisseur ARD. En fait ça suinte un peu, mais voilà...
Je commande des amortos pour 1300€ avec la butée en mousse et cache poussière, chez Hubauer, donc marque BMW.
Je les ai avec moi, mais j'ai vu qu'il fallait valider leur remplacement avec la valise...
Ma question : ... au secours?
Petit détail qui selon moi pourrait avoir une incidence : j'ai remplacé une première fois les boudin pneuatiques, et quand ils se sont remplis la première fois, d'nu coup, avec un bruit fort, l'arrière droit de la voiture s'est affaissé d'un coup ! La partie basse du boudin pneumatique qui se prend dans la jambe avait sauté, le boudin était à l'équerre et j'ai bien galéré à le dégonfler pour l'enlever... Est-ce que cela n'aurait pas détruit un truc dans cet amortisseur ARD ?
Si autres conseils ou expérience, je suis (très) à l'écoute!
MERCI !!!!
