possesseur d'un X3 2.0d de 2006 affichant 92000km, voici le symptôme qui se produit en ville au feux, en créneau...seulement lorsque je passe de l’état arrêté a l’état roulant en marche avant ou arrière. il s'agit d un "clac" bref et franc. la voiture sort de révision j'ai signalé le bruit le responsable bmw m'a dit qu ce n’était pas dangereux ni pour moi ni pour la voiture. Il avait l'air de dire que ce bruit provient de l'arbre de transmission.
les pneus sont usés de façon uniforme a 3.5 mm au dessus des témoins d'usure
j'ai fait moi même la vidange de BT, cela n'a rien changé au bruit.
j'ai pu constater que les roues avants se mettent en action dans le sable.
pour moi un bruit qui n'existe pas et qui apparait au fil du temps témoigne forcement d'une usure. mais bon....bmw dit le contraire....
c'est pour cela que je me tourne vers ce forum qui a l'air d’être composé de bon nombre de connaisseurs.
mise en évidence du bruit :
passage de la première, je lâche progressivement l embrayage, il colle, la voiture démarre, c'est a ce moment que le bruit apparait
passage de la marche arrière, je lâche progressivement l embrayage, il colle, la voiture démarre, c'est a ce moment que le bruit apparait
NB: j'ai déjà croisé un x3 en ville qui sortait d'une place de stationnement avec le même bruit.qu'en pensez vous?
1ere question:
constatez vs ce bruit
que pensez vous de ce phénomène
Il te faut en premier trouver d ou vient de bruit : bt, pont ou roue ard ou arg.
Mets quelqu un au volant faire les manips et ecoute a plusieurs endroits.
Peut etre as tu un pb au niveau d un frein ( la partie a main ) ?
J ai un collegue qui a exactement ce que tu dis , ca viendrait du frein a main de la roue arg.
Il faudrait que tu voies si ce bruit n'apparaît que lorsque tu as freiné avant de repartir.Roule doucement jusqu'à ce que la voiture s'arrête sans freiner et redemarre,si le bruit n'apparaît pas c'est que cela vient des freins.
Je suppose que le flector (caoutchouc rond qui fait liaison entre la boite et l'arbre de transmission) n'est pas fissuré? Moi je n'ai aucun bruit avec la mienne dans les mêmes conditions (2006, 96000 km).
En effet, si t es sur que ca vient du milieu ar, il n y a que le differentiel ar, les 2 cardans et le flector de l arbre de pont.
Il te faut mettre les 2 roues ar en l air, de bonnes chandelles et passer dessous et voir ces pieces en esperant que le pb soit visible ou decelable facilement.
