Vos consommations en BMW X5 E70
CHRIS 6913
Re: Consommation de votre X5
Message par CHRIS 6913 »
laurent07 a écrit :
Au point mort, tu consomme.
Et c'est surtout très dangereux! :no:
911 un jour, 911 toujours…
Il a dit point mort pas moteur coupé :sleep:
Je pense que tu peux laisser en 'D' même en descente (une boite auto est faite pour l'oublier ;) ). Ce n'est pas ça qui influera sur ta consommation... (d'autant que mode 'non S', il n y a quasi pas de frein moteur d'une part, et que, d'autre part, il y a coupure de l'injection quand on lève le pied en prise, alors qu'en 'N', cette coupure n'a pas lieu, sinon le moteur calerait ;)
Voila, le doc a trouvé la raison de ta conso élevée :lol!:
BIBI
Message par BIBI »
sur 2850 KMS en 4 jours conso moyenne de 10.8 L 1600 kms en france dont 85% autoroutes a 140 de moyenne le reste espagne portugal dont 75% autoroutes a 160 de moyenne avec quelques pointes bien aux dessus des 200 KM/H
d
davidoff
Voiture : X5 (F15)
Message par davidoff »
Et bien toutes ces conso me rassurent .................;
La plupart du temps, les utilisateurs étalonnent (vérifient) leur OdB, pour en connaître l'erreur Les consommations données ici sont donc des conso réelles, souvent extrapolées et corrigées données par l'OdB.
NB : l'OdB prend en compte toute consommation, qu'on roule ou pas. Il mesure la quantité de carburant qui passe dans la pompe et divise par le kilométrage...
patrice54
Voiture : BMW X5 E70 30D | AM DB9
Message par patrice54 »
Cela fait un bout de temps que je surveille ce topic. La consommation affichée par mon OdB, X5 3.0D, m'a toujours étonnée, la trouvant très basse.
Certes j'ai changé ma manière de conduire en passant au diesel mais je ne m'attendais pas à ces résultats.
J'ai donc entrepris de noter lors de tous mes pleins les kilométrages parcourus. Une grosse différence est apparue très rapidement.
J'ai donc décidé de remplir le réservoir toujours au même niveau en m'arrêtant au 1er stop de la pompe, en allant toujours à la même pour minimiser les erreurs et incertitudes.
Après 1an de test et 60 pleins, j'arrive à la conclusion que l'OdB affiche N'IMPORTE QUOI.
En moyenne sur cette dernière année, mon OdB affiche une consommation de 8,6L (vous voyez je pensais rouler pépère) pour une consommation calculée manuellement s'établissant à 10,15L.
L'erreur est de 18,5% !!!!!!!! :shock:
Avez-vous le même problème ?
2 facteurs qui faussent l'OdB :
- un boitier (ou une reprogrammation à un degré moindre)
- une taille de pneumatique inadaptée
Sinon, le mien est plutôt juste, optimiste de 0,3-0,4 litres...
Sur l'ancien X5 E53, (et sur le X3), il existe une procédure dans le menu caché pour étalonner l'OdB. Je n'ai rien trouvé de tel sur le E70.
al1pro a écrit :
La procédure dont tu as toi-même parlé pour le E53 fonctionne avec le E70.
J'ai essayé (sans aller jusqu'au bout, et enregistrer), et ça a l'air de marcher.
Fonction N°20 :
http://www.forum-auto.com/marques/bmw/sujet15.htm
Tiens c'était moi qui avait écrit cela il y a 3 ans. Que le temps passe...
Merci de ton info. Je n'avais jamais essayé ce menu secret sur le E70.
Selon ce que j'ai trouvé, il faut entrer KF =conso lue*1000/conso réelle (ou le contraire, c'est pas toujours très clair selon les sources)
Mais il semble que cela ne marche pas avec les modèles BMW récent... à tester
# 20.0 Korrekturfaktor Verbrauch (bei neueren Modellen nicht belegt)
- Formel für Korrekturfaktor: Angezeigter Verbr. X 1000 / Ermittelter Verbrauch = Faktor
Durch Druck auf die Kombitaste beginnt der Einstellvorgang der Einerstellen. Zahlen beginnen von 0-9 zu wechseln - wenn die richtige Zahl aufleuchtet, Taste drücken.
# 20.1 Einstellung der Zehnerstelle
# 20.2 Einstellung der 100 und 1000er Stelle
# 20.3 Speicherung und Anzeige des eingestellten Wertes
20.0 pour les unités, 20.1 pour les dizaines; 20.2 pour les centaines (et les milliers?), 20.3 (les milliers?) et pour mémoriser.
Normalement les chiffres de 0 à 9 défilent, un appui sur le bouton arrête le défilement et valide.
Ou 843.
Ce n'est pas très clair. Je crois qu'il faudrait tester les 2 valeurs....
patrice54
al1pro a écrit :
Dans le cas de notre ami Patrice54, il faudrait donc rentrer : 1185 (puisque 18,5% d'erreur), n'est-ce-pas ?
De mon coté je vais tenter cette méthode. Pas tout compris aux opérations à effectuer...
De votre coté à vous, avez-vous calculé une différence aussi importante entre consommation affichée OdB et réelle ?
Travaillant dans les mathématiques et statistiques, je suis surpris d'une telle erreur..... :shock:
Tout à fait ;)
Mais j'ai aussi trouvé des tuto (toujours en allemand) où ils indiquaient l'inverse. Qui a raison ?
C'est pourquoi j'avais proposé de commencer par l'une et si la correction n'est pas bonne, d'essayer l'autre solution...
Ce que tu vois inscrit entre les 2 compteurs correspond à "l'Ordinateur de bord", que tu retrouves aussi sur l'écran du GPS. Tu peux le remettre à zéro avec la manette des clignotants ou l'iDrive.
"L'ordinateur de voyage" ne s'affiche que sur l'écran du GPS et se remet à zéro avec l'iDrive seul. C'est une deuxième mesure de la consommation indépendante de "l'ordinateur de bord"...
Pour résumer, il y a 2 calculs indépendants de la consommation sur le X5 (mais pas 3). Un premier que l'on peut remettre à zéro à chaque plein, et un autre que l'on peut laisser en permanence pour avoir sa consommation totale, par exemple...
taujup
Ma conso
Message par taujup »
J'ai un X5 SD (286ch) la conso est sur route+autoroute aux environs de 10.5 l (10.8 à l'ODB) et quand je mixe avec qq parcours en ville c'est plutôt 12.5 l
d
davidoff
Voiture : X5 (F15)
avec mon 3.0 d, sur autoroute, je suis à 10/10.5 l au 100 mais en mixte+ville, en ce moment je suis à 12.8 l (le froid peut être) !!!
finger
Message par finger »
Je sais que l'hiver je consomme un peu plus du fait que le webasto se met en route à chaque fois, donc la conso augmente !! ;)
d
davidoff
Voiture : X5 (F15)
le webasto: C'est quoi cette bête ???
finger
Captain a tout dit !! :twisted:
