Jantes X5 sur X3 ???
Arnaud1
Voiture : BMW X3 30D exclusive
Re: Jantes X5 sur X3 ???
Message par Arnaud1 »
C'est comme disait Domi58:
Pneus été : 225/60/17 99 V sur des jantes 7,5 x 17 ET 32 (pour les 4 roues)
245/55/17 102 V sur des jantes 8 x 17 ET 43 (idem)
245/50/18 100 W sur des jantes 8 x 18 ET 43 (idem)
245/45/19 98 W sur des jantes 8,8 x 19 ET 38 (train avant)
275/40/19 101 W sur des jantes 9,5 x 19 ET 46 (train arrière)
245/40/20 99 Y sur des jantes 8,5 x 20 ET 38 (train avant)
275/30/20 102 Y sur des jantes 10/20 ET 51 (train arrière)
Pneus hiver (M+S) : 205/65/17 96 H M+S sur des jantes 7,5 x 17 ET 32 (pour les 4 roues)
245/45/19 102 V M+S sur des jantes 8,5 x 19 ET 38 (idem)
Précision, Domi58 a oublié les pneus d'hiver en 225/60 R17 99 H qui sont également autorisés par BMW.
C'est ce qui est valable sur le X3 F25. En pneus été effectivement, la largeur maxi à l'avant est 245 et à l'arrière 275. Oublions l'ancien X3, c'est une autre voiture, donc d'autres pneus autorisés par BM.
F
FM13
Voiture : i3s
Message par FM13 »
effectivement je viens de lire sur le montant du mon x3 les dimensions des pneus sur ce véhicule mais là quizz
qu'en penser est ce les dimensions des pneus selon les jantes choisis en sorite d'usine, ou bien les dimensions maximales des pneus autorisés sur ce modèle.
FAUSQUIFAU a monté des 21pouces avec des 285 en arrière qui sont apparement homologués par bmw!!!
quoi penser ?
aie :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch:
fred
Arnaud1
Ce sont les seules dimensions de pneus autorisées par BMW sur ton X3. Pour mettre d'autres pneus que ceux actuellement sur ton X, tu choisis parmi ces dimensions autorisées et tu les montes sur des jantes adaptées aux pneus et se montant sur ta voiture (entraxe et déport à vérifier). Les pneus de largeur 285 sont certainement très bien, mais, pas à ma connaissance, autorisées par BM. Pour t'en assurer, tu peux interroger ta concession.
X-Act
Voiture : ///M
Message par X-Act »
quoi penser ?
fred
Seules les dimensions figurant sur le montant de ta porte sont homologuées par BMW...d'autres dimensions peuvent être montées mais quid d'une prise en charge par le constructeur en cas de défaut ou d'une usure prématurée d'une pièce en lien avec les roues ou le chassis.
Arnaud1
Possibilités de difficulté aussi au contrôle technique, ça fait partie des points vérifiés, d'autant que les 285 attirent le regard, forcément!
c
chris22
Voiture : Bmw X4 35d MSPORT ex 2 x3 D Msport ex 2 330d touring pack M
Message par chris22 »
bonsoir , le controle technique c est dans 4 ans vous avez le temps , par contre en cas d accident certain critere oblige l expert a placer votre vehicule en suivie ve c est a dire que votre vehicule passera un controle technique volontaire mandate par l expert il regarderons bien evidement la monte pneumatique si le vehicule n est pas conforme il sera imprope a la circulation et la carte grise sera gelée en prefecture jusqua la remise en conformite du vehicule , je vous laisse imaginer lors d un accident grave avec blessés ou pire les consequences pour l assurance .
a titre d info pour connaitre toutes les tailles de pneumatiques homologué de votre vehicule ,avec le type carte grise ligne d 2.1 dans un co,ntrole technique sur la base utac ,il y aura toutes les tailles homologue ensuite on a le droit d augmenter que de 2 pouces la taille d origine du vehicule nouvelle norme 2010 ,il faut ensuite se referré au tableau etrto qui vous donnera la hauteur et la largeur exacte de votre pneumatique
pas simple bon courage
le sujet je le connais bien c est mon metier
c
chris22
ps j ai oublie les pneus ne doivent depasser de laile
si l et de la jante n est pas bon cela modifie l epure de suspensions
er l epure de jeanteau et peut modifier les reactions du correcteur de trajectoire
a bon entendeur
F
FM13
Voiture : i3s
Message par FM13 »
si je comprends bien e c simple le maximum autorisé sur le new x3 f25 c:
avant 245 / 20pouces et arriere 275 / 20pouces
fred
Arnaud1
C'est exactement :) ça !
F
FM13
Voiture : i3s
Message par FM13 »
a tous ceux qui un jour ou l autre souhaiteraient changer en plus gros leur jantes et pneus
je viens de prendre contact avec le magasin pièces de mon cc et je suis tombé sur le responsable que je connait bien au passage.
il a été très clair le f25 pneus 245 avant et 275 arrière avec maximum des jantes de 20pouces et point barre.
bmw n autorise aucune autre monte même des jantes d autres modèles.
d ailleurs il n a pas voulu me proposer des jantes de x5 en 19'' ou série5 en 20''.
non non et non
:scratch: :scratch: faudra quand même que bmw songe rapidement à étoffer sa game de jantes en options accessoires car trois modèles seulement pour chaque pouce!!!on va pas loin avec ça!!!!!
de plus parmis ces modèles, sont proposés les jantes d origine, pas top :evil:
fred
X-Act
Voiture : ///M
Message par X-Act »
Les jantes 19 pouces du pack M sont-elles dispo en accessoire dans ton cc ?
F
FM13
Voiture : i3s
Message par FM13 »
oui absolument
les 19'' pack m et deux autres modèles dont les 309
mais c vraiment pauvre en choix et de plus très cher
pour info les 20'' en 245 et 275ar vendues équilibrées mais pas montées (cela doit pouvoir se négocier) au tarif de 4600euros!!!
pour les 310m
de la folie!!!!
cela n'est même pas proposé en catalogue
du moins un modèle de 20'' au moins un peu à l'image du x1 x5 x6 où l'on trouve quand même au choix lors de la commande des jantes plus grosses.
le f25 doit être à part!!!!! :D
fred
F
FM13
Voiture : i3s
Message par FM13 »
quelqu un aurait il des photos du x3 f25 monté en 20'' avec les styles 310m et 311 ?
fred
