BMW X5 E53 - Installation d'un autoradio de remplacement non BMW
diabolique93
Voiture : bmw 530d
Re: BMW X5 E53 - Installation d'un autoradio de remplacement
Message par diabolique93 »
désolé je me suis trompé de rubrique
Avatar du membre
joce
Voiture : -= BMW X5 3.0i Pack Luxe || VFR 1200 || HD BreakOut =-
Message par joce »
juste un petit retour d'expérience récente. Je viens d'installer cet autoradio :
http://www.high-tech-discount.fr/autora ... h-tnt.html
Commandé le 2/12/2011 et reçu le 16/12/2011 via DHL. Je n'ai payé que la TVA sur le transport (25€).
L'avantage du site est leur chat qui permet de les avoir en ligne et de leur poser des questions relatives aux produits mais aussi à l'installation. Parfois il faut envoyer un mail au service technique car les interlocuteurs du chat ne sont pas forcément très techniques.
Ensuite au niveau du montage : j'ai acheté une rallonge de 5mètre à Luna (40DIN, car j'ai un X5 de 2002). Je me suis aidé des vidéos de démontage de la garniture (faites par Bavsound qu'on trouve sur youtube) pour passer les fils de l'arrière à l'avant.
Mon poste fonctionne parfaitement avec mon chargeur CD et les commandes du volants. Pour le moment, je ne peux pas faire fonctionner la TNT (en cours de résolution). La caméra de recul fonctionne avec l'autoswitch, dommage que cela coupe toute activité au moment de la marche arrière. En tout cas cela revient là où cela en était.
Sinon le son est très bon et l'interface facile. Mon téléphone fonctionne très bien avec l'autoradio aussi bien pour téléphoner (avec les fonctions du volant) que pour écouter de la musique (A2DP). Pour info j'ai un HTC Desire HD, donc sous système Android.
Me reste à tester la lecture de clés USB/DD.
voilà... pour le reste je vous tiens au courant.
Modifié en dernier par joce le 29 déc. 2011, 12:23, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Voiture : White Waï
merci pour ce retour
Avatar du membre
Merci, intéressant surtout si cela fonctionne avec les commandes au volant et que tu arrives à activer la caméra et la TNT, vu le prix c'est plutôt une bonne affaire.
joralate
Message par joralate »
Comme François74 j'abandonne pour ceux que cela intéresse, je revends le mien aussi, sorti juste pour essayer de l'installer mais il manque cette fameuse rallonge.
http://www.high-tech-discount.fr/autora ... -7-hd.html
Avatar du membre
joce
Message par joce »
pourquoi tu ne l'achètes pas cette rallonge ? Sur le site tu peux aussi la trouver.
joralate
Merci, comme je ne l'avais pas acheté sur ce site, j'ai juste pris le lien, je n'avais pas été jeter un coup d'oeil.
:Merci: :Merci:
Avatar du membre
pyl
Voiture : X5 f15 de 2015
Message par pyl »
je pense aussi que tu dois oublier la connectique du coffre puisque tu n as plus besoin du dvd ni du chargeur du coffre
adapte juste tes branchements alim et son sur tes fiches , le reste ne te servira à rien !
x5 f15 de 2015 . 65000 km
Avatar du membre
joce
Message par joce »
pour le chargeur, je pense plutôt que tu peux tjs l'utiliser, cela ne coute rien de le laisser car la liaison se fait par défaut avec ce poste et les connectiques fournis
joralate
Merci pour vos réponses,
Excusez moi, mais je ne m'y connais pas en branchements, " adapte juste tes branchements alim et son sur tes fiches ", cela se traduit par quoi ?
est ce que je dois l'acheter le câble ou pas ?
Avatar du membre
joce
Message par joce »
tu n'as rien à adapter, juste à acheter un cable 17 pin pour les bmw inférieurs à 2002 et 40 pin pour les autres.
axxia971
Voiture : bmw x5 e53
Message par axxia971 »
bonjour a tous apres vous avoir suivi pendant plusieur mois j'ai decidé de vous rejoindre sur le forum,
je suis possesseur d'une e53 et j' ai egalement acheté cet autoradio mais je m' apercoit lors du montage qu'il rentre pas correctement dans le logement prevu dans la voiture, pour ceux qui l'on monté avez vous decoupé une partie de la structure du logement autoradio?
merci d 'avance pour vos reponses et bonne année :coucou:
Avatar du membre
joce
Message par joce »
Il rentre correctement. Rien à faire. Mais avais tu un poste 16/9 avant?
axxia971
non je possedait un poste business c53 comme celui ci :shock:
axxia971
desole j ai du mal avec la photoImage
Avatar du membre
joce
Message par joce »
ah oui c pas pareil. Tu peux prendre des photos une fois le poste démonté ?
axxia971
je prend une photo et vous tien au courant
sympa
triagoz
Voiture : bmw x5 3.0 i pack sport 2002
Message par triagoz »
Bonjour,ja i aussi probleme avec mon autoradio x5 mais comment le demonter sans tout cassser
merci cordialement
Avatar du membre
joce
Message par joce »
Une photo une fois le poste demonté
triagoz
Je ne sais pas comme m y prendre pour l extraire de son emplacement j y a t il manip à faire cordialement merci
S’enregistrer
