Salut François
Je découvre ton sujet et ses réponses : preuve qu'il n'y a pas qu'un seul "spécialiste" de la BVA ici... et de l'intérêt des forums !
J'ai aussi un problème de message d'erreur associé quelques fois à un comportement erratique de la BVA.
Pour mémoire, j'ai vidangé deux fois la boîte moi même.
Sans redire tout ce qui a été écrit plus haut, et qui est très pertinent, j'ajouterais ma technique pratique au quotidien car je reste persuadé que c'est un défaut électronique et non mécanique : quand le message apparaît (généralement à la mise du contact ou rapidement après), j'éteins immédiatement, puis je remets le contact et ce autant de fois que nécessaire pour que le message disparaisse. Ensuite il ne réapparaît plus pendant quelques heures, jours ou semaines... c'est selon son envie
Autre point : il n'est pas nécessaire d'aller chez un concessionnaire pour reseter la BVA. Je ne sais pas si cela a été remis sur ce forum ; voici la procédure : appuyer à fond sur l'accélérateur (jusqu'au kick-down), mettre le contact (sans démarrer) et tenir la position pendant 25/30 secondes; éteindre le contact et démarrer normalement.
Mes constats au fil des apparitions de ce message :
Il apparaît plus volontiers après avoir tiré sur la voiture (roulé fort et/ou séquentiel), soit à l'extinction du moteur soit au redémarrage quel que soit la durée de repos
Il est accompagné d'un petit sifflement de la boîte, comme une cavitation d'huile sous pression... laissant penser à un manque d'huile mais j'ai vérifié selon la procédure à plusieurs reprises
Lorsqu'on met le contact, parmi les multiples petits bruits 'électriques', il me semble qu'il y en a un qui provient de la boîte, comme une pompe hydraulique qui mettrait l'huile en pression... et des fois, le message apparaissant à la mise du contact, le fait de couper et de remettre le contact le fait disparaitre, comme si 2 coups de pompe étaient nécessaires (comme les 2 coups de préchauffage en hiver pour les Diesel d'antan !)
Alors, sur le débat "vidange ou pas", je reste sur ma position : oui car une huile perd ses qualités en fonctionnant (viscosité) et vieillit, se charge d'impuretés and so, and so... reste maintenant à s'assurer de la parfaite connaissance de la procédure et du matériel nécessaire par celui qui fait la vidange.
Quant à savoir si l'apparition du message est lié à la vidange, je dirais oui aussi, mais à ce jour sans savoir dire pourquoi...
Pour ta boîte, si le niveau est bon (en contrôlant le niveau à la bonne température et selon la préconisation spécifique), il n'y a rien à attendre de mieux : roule et lorsqu'il y a le message, fais le dispararaitre en éteignant/rallumant: NE ROULE PAS AVEC LE MESSAGE AFFICHE
Je reste persuadé qu'il s'agit d'un Nième problème électrique BMW
