Hello tout le monde, j'ai posté une question ici : viewtopic.php?f=42&t=6284
Vu que personne répond, peut être qu'ici, ça sera mieux :p
Avez-vous une solution à mon problème?
Comment puis-je passer les musiques de l'iphone4 sur l'idrive sans passer par le bluetooth sachant que je n'ai pas l'USB dans l'accoudoir :'(
As tu la prise USB dans la boite à gants (en standard si présence du disque dur)? Dans ce cas, tu peux essayer de connecter ton iPhone sur cette prise, cela marche parfois, mais pas toujours.
Sinon, passer par une clé USB standard pour passer la musique vers ton disque dur (si ta voiture est équipé).
Sinon, effectivement à part le streaming BT, pas d'alternative. (sauf à faire installer une prise USB en retrofit, mais cher (très cher))
j'aimerai appuyer sur une des touches 1 à 8 et que cela active mon GPS avec comme destination la maison, sur mon iDrive2!
ca parait bête mais je n'y arrive pas!
j'ai mémorisé des telephones sur plusieurs touches, pas de souci. ca je sais faire. mais ce que je dis plus haut, impossible
Avec l'iDrive 2 je ne sais pas, mais avec l'iDrive 1 tu commences par créer ces destinations dans ton carnet d'adresses du véhicule, cf tuto un peu plus haut, puis une fois que c'est fait, depuis le GPS, tu choisis "nouvelle destination" -> "carnet d'adresses", tu place le curseur de la molette sur celle que tu veux sélectionner en raccourci et tu fais un appui long sur la touche de raccourci que tu veux lui affecter. (désolé, je dis les noms de menus de tête mais l'idée générale y est).
Quand c'est fait, normalement l'emploi de cette touche de raccourci lance la navigation vers l'adresse en question. En tout cas sur mon pré-LCI avec iDrive 1, ça marche comme ça. Il me semble bien que tu ne peux le faire qu'avec des destinations du carnet d'adresses du véhicule, c'est peut-etre là ce qui t'a bloqué lors de tes tentatives.
J'ai essayé de brancher sur l'usb de la boîte à gants, rien à faire... va falloir que je me résigne à les copier via cette prise par l'intermédiaire d'une clé USB.... :no:
Quand tu dit pas d'accès sur l'idrive, tu parles pour la musique ? ou aussi tu parles pour l'accès au répertoire du téléphone, ect ? Tu étais connecté en bleutooth ou pas ?
Si tu me parles de l'idrive, c'est que tu as forcément un gps business ou professional et raison de plus pour avoir l'audio usb.
Si c'est pas indiscret, tu l'as acheté neuve cette voiture ? Si oui, ya clairement eu un oublie c'est pas possible.
J'essaye de comprendre afin de pouvoir éventuellement t'aider, j'espère que mes questions ne te dérange pas.
Pour qu'un snap in transfère la musique, il faut :
et
la connectivité étendue
et
le Snap in multimédia
Oui. C'est pour ça que je lui pose la question du snap-in : si l'iphone a fonctionné (mais je sais pas si son BT était connecté), ça veut dire qu'il a forcement la préparation et interface BT et donc il devrait avoir l'audio usb.
1/Le classique qui ne fait que téléphone
2/Le multimédia qui inclut la connectique USB (et qui requiert l'USB dans l'accoudoir) et qu'il faut pour utiliser le streaming audio par le snap in (et qui nécessite la connectivité étendue en plus de l'USB de l'accoudoir).
Et juste pour mémoire, SI ON DISPOSE de l'USB dans l'accoudoir, on peut raccorder un iPhone/iPod par le cable adéquat directement sur l'USB, SANS le Snap in et SANS la connectivité étendue
La voiture est neuve mais je n'ai pas fait la config. C'était en stock.
Effectivement, je le redis: musique par Bluetooth OK
Jai le GPS pro avec l'USB uniquement dans la boite à gants.
J'ai testé un snap in mais rien ne se passait: impossible de lire la musique sur liphone à part par Bluetooth.
Voilà! J'espère que c'est clair pr toi Alex-66 :p
Il y a une différence entre les snap in? On en a testé un à la concession.
Apparemment selon ce que dit Klawal, ça va être mort pour moi.....
Merci pour toutes ces précisions badcube ; ça me surprend vraiment que tu n'es pas l'usb d'après le configurateur actuelle et ta voiture étant de 2011 si j'ai bien compris.
Tu peux aussi faire installer l'interface Ipod BMW qui de mémoire coute dans les 200 euros je crois ; rajoute à ça 200 euros de mo ; l'interface sera installer dans ta boite à gant et tu brancheras donc ton téléphone dessus avec ton cable de charge apple... donc faudra avoir le BT allumé si tu veux te servir de l'iphone
