Pose d'un radar de recul sur mon X3
l
louloubecane83
Message par louloubecane83 »
Je viens de poser un système d'aide au recul sur mon X3 (acheté sur IBAY).
L'opération n'est pas très compliquée mais si vous souhaitez des conseils :
  • Démontage pare chocs arrière et garnitures
    couleur des cables des feux de reculs
n'hesitez pas !!
Je n'ai pas pris de photos mais c'est encore frais dans ma mémoire.
En tous cas, BMW c'est de la qualité !!
:sunny:
l
l assaut 6
Re: Pose d'un radar de recul sur mon X3
Message par l assaut 6 »
ah oui moi ça m'interesse.
Je veux tout savoir.
quel truc tu as acheté sur ebay, comment ça marche, si c'est difficile à monter quand on a 2 mains gauches etc.
:suspect:
Je l'avais fait aussi, j'ai quelques photos si besoin.
l
louloubecane83
Pour le Matos, tu peux prendre des kit valéo pour avoir de la super qualité. Sinon, cherche Radar de recul sur I-BAY le vendeur chez qui j'ai acheté s'appelle "vigipro" RADAR DE RECUL POUR MONTAGE D'ORIGINE prix 29,90€ .
Ensuite tu dois démonter le pare choc arrière et déshabiller l'intérieur droit jusqu'à voir le faisceua de cablage qui monte dans le montant arrière. La manip n'est pas trés compliquée mais il te faut quand même une main droite pour déposer ton pare choc. Ensuite tu perces tes trous (distances etc... fournis dans le kit) et tu passes les détécteurs. Les fils passent par un caoutchouc dans la carrosserie côté droit (j'ai découpé légèrement ce caoutchouc pour ne pas avoir un énorme trous. Ensuite, tu coupes les fils des feux de reculs et tu relis (avec des cosses, c'est le mieux) les cables d'alim du boitier radar (chez moi, il s'agit de deux cables de petit diamètre ( jaune et bleu , marron). Tu branches tout et cela fonctionne.
J'ai mis 4 heures pour tout faire en tatonnant un peu.
l
l assaut 6
merci pour les explications mais je ne me sens pas assez calé pour ce genre de manip... :affraid:
j'ai peur de flinguer l'électricité du véhicule...
Le_Grenoblois
Voiture : X5 (G05) Msport 30d (ex F15 40D) + Tesla Y
Message par Le_Grenoblois »
Heureux possesseur d'un X3 confort, je n'ai malheureusement pas de radar de recul...
Pour éviter de toncher mes par-chocs couleur caisse :suspect: , mon choix s'était orienté sur un modèle Valeo, dispo ici :
http://www.oscaro.com/promo/valeo/bouti ... epPark.asp
Il existe plusieurs modèles : du simple AR à 78E au AV/AR avec afficheur de distance (200E).
La notice de montage (.pdf sur le site ci-dessus) est certes bien détaillée, mais l'opération me semble un peu complexe :affraid:
Aussi, Louloubecane, ton avis et expérience m'intéressent fortement.
- les capteurs ne se voient pas trop sur le par-choc (noir sur gris, pour ma part)
- où mets-tu le boitier électronique, une fois les capteurs reliés? (vers les pédales ?)
- As-tu galéré pour faire passer les câbles du kit discrètement dans l'habitacle (capteurs AV et AR)
Merci pour tes lumières !
cdlt,
j
jeff meth group
Message par jeff meth group »
hello,
suis très interessé aussi pour mon futur X3 qui est bien parti pour ne pas avoir le PDC.
Merci pour vos renseignements ;)
l
louloubecane83
Si tu n'arrives pas à identifier les câbles, il faut démonter le plastique du hayon pour voir l'alim des feux de recul. Une fois identifié, tu enlève délicatement la protection plastique des câbles que tu souhaites couper et tu prends la tension (une fois la marche arrière enclenché). Si c'est bon, tu peux couper et brancher ton boitier.
On a toujours peur de couper et de faire une conn... mais il faut bien repérer les câbles car ils ont un diamètre différent.
Good Luck
pipet
Message par pipet »
Sur mon X3 de 2004 j' ai monté le système Valeo, je n' ai mis aucun boitier.
Branché directement tout comme l' attache remorque monté sans boitier aucun défaut
Pour infos mon attache vient d' une 407 SW démontage rapide payé d' occase 150€
Je l' ai juste adapter et l' on conserve le renfort du pare choc :bball:
Puisque j'ai souvent des demandes par MP, voici les photos de mon installation, on ne voit pas grand chose mais c'est déja ca.
En vert les Clips, en rouge les vis à enlever :
Vue d'ensemble sans le PC :
Pour faire les trous c'est simple, il y a des repères à l'intérieur du parechoc, merci BMW.
Passer le câble dans le caoutchouc précédement enlevé de la voiture
Puis enfoncer le caoutchouc dans son enplacement (trou visible en bas à droite), le câble remonte alors à l'intérieur du coffre sur la droite.
Voila le résultat :
Il ne vous reste plusqu'a brancher 2 fils : La masse sur une vis de masse par exemple et le +12v sur le câble qui alimente le feu de recul.
RockDaBody
Voiture : BMW X3 2.0 D (E83)
Message par RockDaBody »
Bonjour à vous tous.
Super ces belles infos pour bricoler nous même nos parechoc. J'ai une petite question, sur mon X3, l'install des capteur est déjà faite dans le PareChoc AR.
L'étape d'après c'est quoi ? les capteurs sont raccordés quelque part ? où ? y a une activation avec l'Ordinateur de bord, il faut impérativement aller en concession pour mettre à jour ou pas ?
Merci d'avance
"Les chanceux sont ceux qui arrivent à tout ; Les malchanceux, ceux à qui tout arrive."
Peux tu nous faire une photo pour que l'on voit si ce sont les capteurs d'origine ?
RockDaBody
Bonjour Thomas,
Et voilà ce que ca donne, bon désolé pour la qualité des photos, c'est pris avec mon tél ! :sexe:
RockDaBody
Up de notre post !
je sors de chez BMW, et ils m'ont inspecté mon Kit Radar de recul et bien sur il n'est pas d'origine.
Alors pour info, un kit d'origine BMW ça sort à 2000 € a peu près et sinon chez BMW ils travaillent aussi avec une marque dite compatible ! où ils proposent le kit posé à 550 € TTC.
Voilà, bon en discutant avec le chef d'atelier, il me disait qu'il vallait mieux évidemment vérifier le bon fonctionnement au faisceau, mais bon pour cela il faut tomber le parechoc arrière.
d'où ma question à TomX3, pour tomber tout ton parechoc, on est d'accord qu'il faut casser les rivets plastocs situés au niveau des roues arrière ? ca se remplace ? faut la riveteuse et les rivets spéciaux ?
Si je récapitule, je peux déboiter mon pc pour démonter les clips, de là je pourrais peut être accéder aux vis rouges ?
Est-ce qu'il faut mieux tomber les roues arrières ?
Bon ben merci d'avance en tout cas, je suis chaud pour tomber ca demain ou ce weekend en tout cas!
Tu dois pouvoir trouver sur le forum des sujets sur le montage d'un attelage sur X3 incluant donc le démontage du PC
RockDaBody
oui j'ai mieux cherché !
viewtopic.php?f=26&t=3990&hilit=montage+attelage
viewtopic.php?f=26&t=3906&hilit=d%C3%A9montage+parechoc
j'ai trouvé 2 liens sympas ! me reste à voir pour ces fameux rivets plastocs !
RockDaBody
Salut à tous ! et à toutes,
bon voilà j'ai pu démonter mon parechoc, en fait ca prend même pas 10 minutes, une clé de 8 et c'est réglé.
Bon voilà ce que j'ai, apparemment uniquement des pseudos capteurs d'enquillé dans le PC et relié à rien du tout !
non mais n'importe quoi sans déconner ?
Qu'en dites-vous ? pensez-vous que je peux réutiliser ces capteurs ? vous avez une référence de produit compatible ou similaire ? maintenant que je sais démonter le PC, j'ai pas peur de la partie élec ! (quoi que !)
Image Image
Merci d'avance
En effet comme cela ça va moins bien marcher :D
Ce ne sont pas des capteurs d'origine donc tu vas devoir racheter en ensemble complet.
Je te conseil d'installer soit ça :
http://www.norauto.fr/Acheter-Radar-de- ... 33091.html
Soit ça :
http://www.bc-elec.com/fr/radar-de-recu ... s-noir-106
Ou tout autre modèle que tu peux trouver sur Ebay.
J'ai déjà installé 2 radars de recul de chez BC elec, la qualité varie d'un article à l'autre. Sur le denier reçu, lorsque tu retire la marche arrière, au lieu que le bip bip se coupe proprement cela fait un "BIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuuuuuuuuuuuoooooooop"
Le modèle Valeo doit être plus sérieux.
Va voir les produits en magasin pour vérifier le diamètre des capteurs.
RockDaBody
Salut Thomas, merci pour ta réponse, je suis quand même rassuré, au moins je comprends mieux pourquoi il ne fonctionnait pas !
j'étudie les liens, je vais quand même bien me renseigner avant de savoir ce qui va bien.
Par contre si je comprends bien tout ce qui relie au faisceau a été sectionné ? ca doit bien se réparer ça.
Faut que je relise le topic pour savoir où est sensé arriver le faisceau ..
Question, y a forcémment un signal dans l'habitacle ? ou un boitier dans le genre ? après pour le bruit, je m'en cogne !!!!! vaut mieux un bruit relou du genre BibBbbiiiiippppppppppppp que TouchhhhhgGGGkkkkk une bite ou un mur !
Oui Ma Madame a déjà testé ! (heu pas sur le X3, et je parlais d'un mur bien sur !!!!)
RockDaBody
Celui de chez Valéo a l'air bien, Le_Grenoblois en avait déjà parlé à l'époque.
Chez Oscaro, en plus il est en promo, donc je sens que ca va être vite-vu. Je remonte mon parechoc, et je vais commander tout ça.
Ca interesse quelqu'un que je tente de faire un tuto sympa pour démonter le parechoc ? tant que j'y suis ?
