voyants allumés ?
albundi
Voiture : X3 2l luxe
voyants allumés ?
Message par albundi »
Bonsoir à tous !
Au démarrage, j'ai deux voyants qui s'allument ( ABS et Anti-patinage) je roule quelques métres, ils s'éteignent et j'ai un freinage limité ( bruit strident et pédale dure). Aprés 100m, mes voyants se rallument et je retrouve un freinage normal...Qu'en pensez-vous ? Merci
Série 525 TDS Luxe ( 1998).
JoeX3
Re: voyants allumés ?
Message par JoeX3 »
Panne d'ABS.
La voiture passe en mode dégradé. Le freinage fonctionne, mais sans l'ABS,ESP,DTC,ETC?....
Enfin, sans les aides à la conduite. Donc, visite URGENTE en concession.
Désolé :(
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
Sans assistance, pedale dure, ok. Mais le bruit strident ? Faudrait que tu arrives a l identifier .
Est ce qu en 1998, c etait deja l odb 2 ? Pour un passage a la valise ?
nemnemo
Voiture : BMW X1 F48 20d
Message par nemnemo »
Ca m'etonnerait que ce soit de l'OBD2...
albundi
C'est quoi l'OBD 2 ?
toby64
C est la generation du calculateur, par ex, les odb2 ont le connecteur standard qu il y a dans ton x3 sous la manette du capot ( il faut ouvrir la petite trappe pour le voir)
albundi
Ok merci !
C'est la voiture d'un pote chris34430 qui avait des soucis pour s'inscrire sur le forum, maintenant c'est fait... :bounce:
c
chris34430
Voiture : 525 tds luxe
Message par chris34430 »
" ce n est pas exactement un bruit strident......si je freine les premiers metres, c est comme si je freinais sur les disques...
j esperai pouvoir remedier à tout cela moi même, la valise me semble obligatoire....
toby64
Je suppose que tu as deja verifiė l etat des plaquettes ( des trains av et ar ), des disques, voir verifier si un etrier n est pas grippė ?
c
chris34430
plaquettes, disques sont neufs.....
j ai remarque fil coupé ( j ai pensé au témoin d'usure des plaquettes ) j avais eu ce même problème sur une 3.18TDS sans pour autant avoir des témoins allumés....
tu penses que ca pourrait être la cause ???
toby64
Je suppose que le flis des plaquettes, s il est coupė, c ne doit pas jouer. Par contre il doit y avoir les cpteurs d abs avec donc des fils aussi. Si c est ceux la, ca peut etre la cause ?
Voir les etriers grippė aussi ?
