[Tuto] Changer l'écran iDrive X5 X6
samuel74
Voiture : iX1 edrive20 - X1 F48 - VW Calif - Toy Mr2 - R19 cab - 911
Message par samuel74 »
Symptôme : écran blanc, diagnostiqué comme HS chez BMW
Niveau de difficulté : facile (pas de recodage à réaliser, malgré le doute que laissait planer BMW)
Temps : 15 minutes
Outils : tournevis cruciforme, spatules (facultatif)
Compétence requise : savoir utiliser un tournevis
Coût : + ou – 100 € avec un écran acheté sur Ebay à 2 200 € pour un écran neuf monté chez BMW.
La référence à chercher est 6550 9146651, 6550 9166782 ou 6550 9194064 pour un écran compatible avec l’idrive 1 avec DVD et centrale CCC (modèles produits jusque octobre 2009).
Ces trois références sont compatibles entre elles. L’écran iDrive 2 est différent (écran HD).
J’ai acheté le mien 100 € + 30 € de frais de port en achat immédiat mais certains se sont vendus moins de 50 € aux enchères.
1ère étape : démonter les aérateurs centraux
Le démontage se fait en tirant vers soi les aérateurs qui tiennent par des petites lames de ressort (4 en haut et 4 en bas).
Il faut commencer par tirer en haut à droite après avoir ouvert la boite à gants,
puis libérer progressivement toute la partie haute avec les doigts. Attention, ça pince, on peut utiliser des cales à chaque zone libérée.
Quant le haut est totalement libéré, glissez les 10 doigts à travers les aérateurs et tirer.
Une fois les aérateurs retirés, on peut les laisser pendre par le faisceau électrique qui alimente le warning, la condamnation et la boite à gants. On peut aussi débrancher les connecteurs.
2ème étape : démonter l’écran
L’écran est maintenu par 2 vis cruciformes.
Une fois dévissées, tirer ensuite l’écran qui vient d’abord par le bas.
Débrancher les 2 connectiques : câble vidéo à gauche et câble d’alimentation à droite. Celui-ci est libéré en actionnant un levier de verrouillage gris à 90 degrés vers l’avant.
Cable video
Alimentation connecteur verrouillé
Alimentation connecteur déverrouillé
3ème étape (facultatif) : changer l’enjoliveur autour de l’écran.
Si vous souhaitez conserver votre cache plastique du fait de son meilleur état, il se démonte facilement car il est clipsé en 4 endroits.
Il faut aussi débrancher le câble en bas à droite qui relie le capteur de luminosité (branchement : fil rouge en haut fil noir en bas)
Le remontage se fait en sens inverse.
Yes you can changer un écran iDrive d'X5 et d'X6.
Dernière modification par samuel74 le 08 févr. 2012, 22:23, modifié 1 fois.
La joie est en tout ; il faut savoir l'extraire. Confucius
Re: [Tuto] Changer l'écran iDrive X5 X6
merci pour ce tuto :Top:
Joasam
Voiture : Alpine A110
Message par Joasam »
Merci pour ce tuto très bien fait :Top:
Tu as réalisé une belle économie :cheers: Mais on pourra aussi en tirer la conclusion que ton concessionnaire est soit un incompétent ou bien un escroc qui a essayé de te soutirer 2200€ pour une opération qui en vaut 20 fois moins :suspect:
samuel74
Merci à tous !
Le concessionnaire n'est pas un escroc, il ne fait qu'appliquer des tarifs imposés par BMW. L'écran que j'ai acheté en Pologne est d'occasion et n'a pas la garantie d'un neuf (mais à ce prix j'aurai pu en prendre presque deux douzaines !).
Le prix des pièces détachés est clairement abusif : un écran LCD 8.8 pouces en basse résolution doit coûter à produire moins de 50 €. Un écran devrait durer toute la vie du véhicule et devrait être remplacé à titre commercial en cas de panne, vu le faible coût de production. Au lieu de cela, on nous impose la double peine : on subit le dysfonctionnement et on se fait assommer sur la facture.
Ça me donne pas envie de re-signer avec un constructeur qui cherche à me ruiner à chaque passage en concession. Mais comme les Audi et consors ont les mêmes pratiques, autant choisir le bandit qui a les voitures les plus désirables et trouver des systèmes D gràce à ce forum et à internet en général !
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Merci. :Top:
lirm35m
Voiture : X3 30E - Bmw R1250R
Message par lirm35m »
bon à savoir, merci :coucou:
H
Harry
Voiture : 525d XDrive Touring
Message par Harry »
génial!
X
X5-E70sd
Voiture : Vitara 1.6 Allgrip - Swift 4x4 - Ex BMW X5 / Scenic 1.6
Message par X5-E70sd »
Eh bien, bravo !!!
Fallait oser et oser le faire :Top:
Voiture : Xantia
:Top: :Top: Avec un peu de culot et de jugeote, tu viens de réaliser une belle économie ! Image
Bugs1Bunnys
Voiture : X5 3.0D 2010 7places
Message par Bugs1Bunnys »
J'ai abimé l'écran i drive en le nettoyant avec du produit pour vitre (erreur à ne pas commettre).
Le revêtement noir mat de l’écran est parti laissant un brillant visible avec le reflet du jour.
Pouvez vous me dire si il faut changer l’écran ou uniquement une protection devant ?
J'ai eu le même souci (voir les photos sur mon annonce), en voulant atténuer des rayures faites par mon coyote.
J'ai corrigé cela avec un film pour écran à appliquer sur l'écran (4 €). Pour le mettre en place, il vaut mieux démonter l'écran. mais le resultat est tout à fait convenable. Cela ne se voit quasi plus...
Bugs1Bunnys
Merci pour cette idée.
C'est quoi comme type de film, pour téléphone ou PC portable (teinté ou pas) ?
Voir ici : http://www.abix.fr/905625,recherche.html
Film écran LCD antireflet 10' pour iPad ;)
d
dwalter
Voiture : X5 3.0D Luxe. Juillet 2007.
Message par dwalter »
Bonjour et merci pour ce Tuto.
je viens de démonter mon ecran, car moi aussi mon ecran n'a plus de rétro eclairage ... et quelque part j'espérais que que de débrancher l'alim puis de le remettre du jus allait tout réparer. On pouvait toujours rêver...
bref, ca n'a évidemment pas fonctionner, donc j'ai recherché un peu partout un nouveau bloc ecran d'occas car j'ai pas 2000 euros à mettre dans un ecran de 8" qui en vaut à peine 100 à produire.
Donc si qqu'un à une bonne adresse pour en trouver d'occasion ou d'import, je suis super preneur ! Merci vraiment à tous pour votre aide.
Joasam
d
dwalter
Merci Joasam.
je sais maintenant quoi chercher comme mots cles sur Ebay.
je vais continuer à chercher.
samuel74
Dwalter, va d'abord ici viewforum.php?f=2&start=25
et ensuite va là :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
Fais une offre à 100 €. Vendeur sympa et rapide.
J'ai découvert que démarrer la voiture avec les Xénons en position auto pouvait parfois bloquer l'allumage de l'écran. Peut-être un problème d'intensité au démarrage. Essaie déjà de démarrer la voiture avec les phares sur OFF.
d
dwalter
Merci Samuel74.
Semble être une bonne adresse.
Je vais lui faire une offre.
PS : j'ai essayé le truc des phares eteints, mais rien malheureusement. Ecran toujours sans rétro.
Je reste persuadé que c'est bien un défaut (faiblesse) de batterie qui a crée le problème. Mais même après ce changement de batterie... ien n'y fait.
d
dwalter
Pour info,
j'ai eu un choc sur mon parechoc hier ... et ce matin mon écran est revenu a la vie. je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais ca fait plaisir. bref, du grand n'importe quoi ! jusqu'à quand ?
Voiture : Xantia
:cheers: à toute chose malheur est bon ;) grâce à ce petit choc cela refonctionne... Faux contact :?:
