Quel est votre expérience de l'emplacement d'un coyote (nouveau coyote). J'ai vu le système ingénieux de Fred-shiftech et de Nedwin, mais je ne suis pas trop bricoleur?
Jusqu'ici je l'avais positionne sur le dessus du tableau de bord avec le support magnétique fourni de base. C''était pas mal mais c'est vrai qu'il y a des fils qui partout.
Avez vous l’expérience du fixateur sur l’aérateur, qui ne m’emballe pas vraiment.
Ou d'autres solutions ?
C'est aussi le système que j'ai adopté sur mon X3 E83 et que j'avais dans ma 330d E46. C'est parfait. J'ai mis des photos dans la section consacrée aux avertisseurs de radars.
Pour ce qui est des fils, si tu as un Nouveau Coyote, pas besoin de le brancher en permanence sur l'allume-cigare car il a une autonomie de 7 heures sur sa batterie interne (j'ai vérifié)
J'ai connu l'époque des motos dangereuses et du sexe sans risque...
La rotule dont du a le lien plus haut est quasi universelle. Il suffit d'y coller le support en U de ton Mini Coyote sur sa plaquette déclipsable avec de l'adhésif double-face, et de coller la rotule sur le support spécifique à ta voiture, toujours avec du double-face. Une fois ce montage réalisé, tu as deux solution pour retirer ton Coyote : soit déclipser la plaquette et partir avec le Coyote et son support en U, soit retirer le Coyote de son U.
Il faut maxi 15 minutes pour effectuer le montage sur la voiture. Tu pourras tout redémonter en moins de 5 minutes sans laisser aucune trace.
EDIT : voici les photos.
Vous constaterez sur la dernière image que j'ai supprimé la rotule orientable pour coller directement au double-face le support vertical du Nouveau coyote sur le support spécifique Brodit clipsé sur le pourtour des aérateurs. Le montage est simplifié et la rotule n'apportait rien.
Dernière modification par newsquier le 18 janv. 2013, 11:28, modifié 1 fois.
Merci callaway pour la fusion des sujets, et merci newsquier pour les photos et la précision : en fait, même si le site du fabricant donne l'impression que son produit n'est conçu que pour les différentes générations de minicoyote, ça marche très bien avec le Nouveau Coyote et ça, c'est une excellente nouvelle !
Oui, je pense que le site Smartroute n'est pas à jour.
Je rappelle que suite au vol de mon Coyote Mini V2 et au rachat d'un Nouveau Coyote, il me reste la fixation en U en excellent état du Coyote Mini V2, et une facade toute neuve que je n'ai pas eu le temps de monter.
Je donne l'ensemble à celui ou celle qui en a besoin, charge à l'intéressé de venir le chercher sur Lagny-sur-Marne (77400), ou Fontainebleau (77300), ou encore Paris 16e (75016). Pas d'envoi.
De plus, je vend un support Brodit acheté sur Smartroute et qui était fixé sur les aérateurs centraux de mon ex-330d E46 de 2003. Il est comme neuf et je le vend 15 €. Mêmes lieux d'enlèvement que pour les pièces de Mini V2.
