Effectivement ce dernier point est très intéressant. Il y a une projection telle que l'œil n'a pas d'effort à faire pour passer de l'image virtuelle du HUD au champ de vision de la route. Les presbytes l'apprécieront d'autant plus pour le changement de focale de l'oeil plus difficile.
mode humour ON
En fait quand on est jeune on a aucun pb d'yeux et pas de fric donc le système Valeo tombe à pic pas cher et compatible avec des yeux "jeunes"
Par contre passé un certain age (c'est mon cas
Donc un système qui confine l'oeil dans un mode de vision lointain sera plus fortement apprécié des séniors qui au passage sont en général un peu plus fortuné (sinon tu passes ton chemin de la X3 entre autre
mode humour OFF
Une question qui peut faire un retour sur l'usage du HUD BMW quand on est face au soleil couchant et ou très forte luminosité....il doit y avoir un compensateur mais jusqu'où ????
