C'est simple :
1> ca vaut 50€ maxi des plaquettes de marque reconnue chez oscaro ( pour x3, donc pas plus chere pour serie 1)
2> rajouter 12€ environ pour le changement du cable+sonde du temoin d'usure ( imperatif car le tien qui vient de s'allumer est donc foutu. )
3> ton garagiste sera super baleze s'il arrive a te faire eteindre le temoin avec sa valise. ou alors, il shunte les 2 fils et ca marche bien.
pour les plaquettes, ca vaut le coup de le faire soi meme, c'est tres facile.
ou au pire, aller chez un petit garagiste, a condition qu'il connaisse le truc.
ou 3ieme solution, tu viens chez moi, et pour 269€ je te le fais, et en plus je fais les niveau et un coup sur le parebrise
