Tuto de réparation lève vitre arrière BMW X3
domdu34270
Voiture : BMW X3 2,0 d/TMAX 500 2011
Message par domdu34270 »
Un tuto pour la réparation du lève vitre arrière x3 :
Enlever le cache plastique avec un tournevis fin, enlever la vis torx derrière
Dégager avec une spatule en bois "spatule de raclette à fromage " le cache
Dégager doucement le cache et enlever la vis torx 1
Enlever le cache plastique et la vis torx
Dégager le panneau en tirant vers soi les repères 1 puis les repères 2
Déconnecter le fil d'enceinte 1 puis déconnecter le fil du bouton du lève vitre 2
Déconnecter le fil d'ouverture de porte, en tirant la partie rouge vers le bas
Décoller le panneau d'acoustique 1, au besoin ramolir la colle avec un sèche cheveux "attention fragile"
Afin de vérifier si le moteur du lève vitre est en cause, dévisser les vis repère 1 et sortir le moteur
Rebrancher le bouton du lève vitre et vérifier si la roue dentée tourne, si oui le moteur est hors cause
Dégager le taquet blanc repère 2 de la vitre, en appuyant sur l'ergot repère 1 dans le trou situé sur la vitre
Remonter la vitre en position haute, à la main
Dévisser les vis de maintient du mecanisme en 1
Sortir le mecanisme
Plusieurs possibilités de panne, soit le cable est cassé repère 1 et dans ce cas il existe un kit de réparation
sur internet, ou le taquet est endommagé ou cassé
Mon taquet endommagé repère 1 bout de plastique cassé
Le taquet neuf
Remplacer le taquet sur son support repère 1
Si vous avez besoin de vous déplacer avec le véhicule, placer un support pour bloquer la vitre en position haute
Remplacer les agraphes endommagée
Remontage en sens inverse de la dépose
Point d'attention : Bien recoller le film acoustique il sert aussi à l'étancheité
Bon courage et répondrai à toutes les questions sur ce tuto
à bientôt ;)
Modifié en dernier par domdu34270 le 14 sept. 2011, 23:00, modifié 2 fois.
Avatar du membre
toby64
Voiture : Nissan Navara
Re: tuto de réparation lève vitre arrière x3
Message par toby64 »
Super, merci !
A tout hazard, penses a bien recoller le panneau dit acoustique, qui fait l etancheitė, surtout sur sa partie basse. J ai bien vue la difference entre le tiens ok et le miens mal collė en bas dans le creu.
domdu34270
oui tu as raison bien le recoller mais le produit est de bonen qualité et facilement recollable
a la remonte
Avatar du membre
macno
Voiture : BMW X3 SD
Message par macno »
Bravo pour ce tuto. Très détaillé. Félicitations :cheers:
Avatar du membre
Merci pour ce tuto bien illustré dom :Top:
Avatar du membre
morpheus
Voiture : BMW X3 3.d
Message par morpheus »
super explication et un gain de temps (pour moi), car j'ai ce problème et sur la même pièce et au même endroit :x .
mais petite question:
- le taquet est-il vendu (sur internet) séparément du kit lève vitre ?
je reviens de chez bmw qui me vend tous l'ensemble (à 120€), et impossible de le séparer !
voici ce que j'ai trouver mais le taquet est-il vendu avec ?
http://www.mister-auto.com/leve-vitre-s ... g1703.html
merci et encore bravo pour ce tuto, j'en redemande
Avatar du membre
lore
Voiture : BMW X3 (E83)
Message par lore »
Bonjour à tous
Super tuto de Domdu34270 , en ce qui me concerne j'ai du changer les 2 lèves vitres AR , et je dois dire que les taquets en plastique sont bien le point faible des X3 :twisted: .La première fois j'ai laissé mon véhicule au garage BMW du coin , coût = 232,14 euros avec la main d'oeuvre et en plus il a fallu que je le laisse 2 fois un jour car pas de pièce de rechange en stock .( donc 160 Kms :twisted: )
La deuxième fois , grace au forum et au tuto :D , j'ai fait moi même la réparation , ne voulant pas me déplacer chez BMW ( 40 Kms ) pour commander seulement le taquet estimé à 26 euros et retourner pour le récupérer , j'ai commandé le lève vitre par internet (74,00 euros ) .
Tout s'est bien passé , de plus j'ai un lève vitre en rab , le jour ou je vais chez BMW je commande le taquet , de ce fait j'aurais un mécanisme d'origine* BMW tout neuf .
* origine car celui que j'ai commandé me semble un peu plus lèger que celui d'origine ce qui n'empêche pas son bon fonctionnement , de plus le système pour bloquer la vitre est très simple et plus pratique que l'ergot d'origine :)
domdu34270
Merci pour vos encouragements, pour répondre à morpheus, le taquet est vendu séparemment par bmw
la référence est : 51 35 3 448 645
25,93 euros
la facture :
Le taquet casse car les vitres arrières ne sont pas souvent ouverte el la glace colle au caoutchouc,
un peu de silicone résoud le problème
bon courage
Avatar du membre
olivX3
Voiture : X3 2.0D LUXE MARRON 2005 sans FAP!! ,S1000RR
Message par olivX3 »
Silicon acheté :Top:
Avatar du membre
steve49
Voiture : BMW X3 3.0D pack Luxe / Sport
Message par steve49 »
petit déterrage de post, mais c'était pour remercier Domdu34270 qui grace à son superbe tuto m'as permis d'économiser pas mal de temps et d'argent :D
pour moi vitre arrière gauche, mais attention la référence du taquet droit n'est pas la même.
prix actualisé 2012 = 26.49€ :Top:
par contre vu que la + part du temps le problème vient d'un défaut du taquet je conseille donc de ne pas démonter le moteur de la tringlerie car à remettre en enroulant les câbles c'est plutôt sport !!
A+ steve
domdu34270
Hello
merci pour le compliment a bientôt
air simplex
Voiture : bm
Message par air simplex »
bon courage
Soir !
De quel type de silicone uses-tu ?
:Merci:
grolion
Voiture : BMW 323i coupé E36 X3 3.0l IA E83
Re: Tuto de réparation lève vitre arrière BMW X3
Message par grolion »
Je viens d'acheter un X3 qui a le même probleme de vitre arrière. Par contre j'ai un airbag dans la porte arrière. Puis-je le démonter de la même façon sans me le faire exploser à la gueule?
Merci d'avance
domdu34270
bonjour,
sa devrai être la même chose une seule précaution avant démontage retirer la clé du contact. :D
geoff
Message par geoff »
Bonsoir à tous,
Re-détérrage de topic car je suis rentré de Toscane hier soir et vu la chaleur que nous avons eu j'ai plusieurs fois été obligé d'ouvrir les fenêtres arrières que je n'utilise pas souvent.
Résultat des courses: depuis cet après-midi la fenêtre arrière côté conducteur refuse de remonter et on peut la bouger à la main. On entend le moteur et même il me semble le bruit du mécanisme.
Ma femme étant encore 2 jours en congés je souhaite réparer rapidement. Je pensais passer chez BMW prendre le taquet demain.
Ma question: quelle est la probabilité pour que ce soit bien lui qui soit en cause? Car je ne me vois plus démonter ce soir pour vérifier et je ne veut pas attendre mardi pour acheter la pièce.
Bonne soirée
domdu34270
Si tu entends le moteur plutôt bon signe, car les cables d'entrainements sont gainés et plutôt costaud.
Que tu puisse remonter la vitre à la main, plutôt bon signe sa veux dire que le taquet en plastique ne tient plus sur le cable d'entrainement.
à mon avis tu as 90 % de chance que ce soit le taquet hs
geoff
Message par geoff »
Taquet commandé et reçu ce jour.
Je procèderai à la réparation ce soir. Le démontage du mécanisme est-il nécessaire ou peut on le faire avec le mécanisme en place?
domdu34270
salut
tu es obligé de démonter pour changer le taquet il es derrière la potence en fer et tu as peu de place
geoff
Message par geoff »
Bon, je viens de finir et après m'être pris pas mal la tête pour sortir la vitre du taquet et pour la remonter dans le nouveau :evil: (il faut vraiment appuyer fort...) c'est le joint de la fenêtre qui me pose des soucis.
Chez moi il est resté solidaire du panneau de porte et je ne vois pas comment faire pour l'insérer correctement.
Peut-on le démonter du panneau?
domdu34270
la partie plastique qui vient se loger dans le trou de la fenêtre est vraiment dur a mettre suis
d'accord j'ai aussi bien galèrè avec ....
normalement le joint de fenêtre ne bouge pas de la porte tu fais glisser la vitre dedant sans rien toucher d'autre.
S’enregistrer
