Vibration au freinage x5 E53
th20100
Voiture : BMW 320d Touring (F31) Xdrive M Sport
Re: Vibration au freinage x5 E53
Message par th20100 »
bon bah :(
pieces n°11 changées
et Pareil idem meme chose
donc :evil:
encore des dollars pour rien dans la tentative de resolution de ces vibrations
j'ai donc
disque plaquette neuf a lavant
bras inf et sup neuf
piece n° 11 neuf
qui a une idee ?
d'un bout a l'autre de la gamme
taichi70
Voiture : BMW X3 G01 B57 pack M Sport
Message par taichi70 »
Ouh la
Il ne reste pas grand chose
Disque avant et arriere?
Les tirant à l'avant aussi?
Silents blocs rotules?
th20100
disque AV neuf
plaquette AV neuves
bras inf et sup AV neuf
je viens de commander les rotule de suspension avant
apres tout les bras neuf sont connecter a ces rotules qui sont vissées sur le bras avant
a 20€ pieces cela ce tente
donc suite au prochain episode :scratch:
en meme temps je ferai les disques + plaquette arriere
taichi70
Aaaah donc. C'est ça, ne change pas encore les disque arrieres. C'est à coup sur les rutules, j'avais cru comprendre que tu les avais changé. Donc change les. Rien d'autre que tu n'aurais pas verifié à l'avant? Car à l'arriere c'est que la piece 11 qui pourrait poser problème. Tient nous au jus.
th20100
il restera les tirant de direction :shock:
j'ai pas oser toucher de peur d'avoir tout le train avant déréglé
taichi70
Avance à taton, commence par les rotules et tu verras bien...
th20100
rotules changées
et les vibrations sont toujours la :Nul:
un peu moins violentes sur les freinage leger mais pareil si j'appuis un peu plus fort
ca fait comme si les disque "avant" avait une zone qui frotte plus (comme un marque de plaquette apres un lavage) sauf que la ils sont neuf :suspect:
:pale:
grenox
Message par grenox »
th20100 a écrit :
entre 80 - 120 ca vibre mais aussi a faible vitesse (quand je leche les freins, je dirai presque que je sent le disque tourner et accrocher a un endroit
th20100 a écrit :
et les vibrations sont toujours la :Nul: un peu moins violentes sur les freinage leger mais pareil si j'appuis un peu plus fort
Tes deux remarques à des dates différentes ressemblent à un symptôme de disque voilé. Tu pourrais commencer par démonter une roue et faire tourner le moyeu en posant un comparateur sur la surface du disque en vérifiant sur plusieurs diamètres ensuite cherche de possibles jeux axiaux (roulement). Puis essaie sur l'autre roue, Si tout est bien place le comparateur sur les rotules et ainsi de suite tu finira par trouver ce qui a du jeu. Ne pas oublier la "crémaillère" de direction dans les contrôles et les fixations d'amortisseurs, en fait il faut contrôler tout ce qui tient ou mobilise la roue.
th20100
nouveau problème :(
un gros grognement a l'avant gauche jeudi soir
direction bm
verdict roulement mort :shock:
j'avais presque espérer que ma vibration de freinage venait de la mais .....
après changement du roulement le garage m'a téléphoner pour me dire que j'avais une vibration et que malgré les disque neuf a l'avant (ATE) il voulait mon accord pour changer les disques car "ils ne sont pas d'origine".
j'ai des doutes sur le fait que changer a nouveau les disques avant efface mon problème, les précédents ont tenu 2000km avant de vibrer a nouveau
ca me prend la tete :Nul:
X5 a vendre
taichi70
Salut, ton X est plus. Récalcitrants que le mien apparement bien que le mien ai la tête dure! Désolé mon vieux mais je continue à piocher sue le problème. Comme ça au hasard, rotules de direction? Ah, ah ..autre symptômes pour moi qui. N'a rien à voir avec le freinage mais j'avais aussi une autre vibration mais à l'accélération,, c'était le manchon de cardan cote boite à l'avant. Rien à avoir encore une fois mais ça peut aider pour. Le diagnostique différentiel (sans jeu de mots) comme dirait Dr House!
Les vibrations au freinage pour le E53 ont souvent été évoquées, certains ont résolut ce problème en changeant les étriers de freins avant.
Les causes sont diverses et variées et pas toujours faciles à trouver (j'ai gardé ces vibrations 80000 km sur mon X5 neuf...), mais un problème d'étrier bloqué qui provoque une surchauffe et voile rapidement les disques avait été evoqué, et dans certain cas son remplacement ou graissage avait solutionné le problème
th20100
merci les petits amis
sauf que je viens d'avoir le chef d'atelier de BM qui me dit qu'il ont bien vérifier que les étriers n'etaient pas bloquer après l'essai sur route qui a montrer la vibration deplus pas de trace sur les disque d'echauffement
donc il me dit que comme le roulement avait du jeu il a pu voiler le disque car il ne tournait pas rond,a voir :roll:
ce que je sais c'est que je vais prendre une ardoise de plus de 1000€ (500 pour roulement + 500 pour Disque et plaquette) pour ca et que ce n'est meme pas sur que mon probleme soit resolu. :shock:
je pense que je vais vraiment le vendre car c'est mon outil de travail et pas juste une voiture weekend donc je suis dedans tout les jours sur des distances relativement longues et a chaque fois que je freine j'y pense :evil: et ca va pas durer tres longtemps avant que cela me lasse :cry:
C'est la première fois que j'entends ça... :shock: :roll: :roll: :roll:
th20100
de retour de chez BM
et ca ne vibre plus, :suspect:
on verra bien a l'usage ;)
taichi70
Ils ont changé quoi?
th20100
roulement avant conducteur
plus disques et plaquettes AV
mais j'avais deja changer 4 bras (AV) + rotules (AV) + pieces n° 11 (AR)
depuis on a fait 600km et ca ne vibre toujours pas donc plutot positif , je vais attendre avant de crier victoire
taichi70
:welcom: pu.... J'-magine ce que tu ressens quand ça vibre plus, j'ai déja eu cette sensation, mais à chaque fois que tu vas freiner tu auras l'angoisse que CA revienne. Après faut voir un psy.
grenox
Il faut demander à BMW de rebaptiser le E53 en BATES-mobile :(
taichi70
Ckest bien trouvé. Lol
