Grosse frayeur
toby64
Voiture : Nissan Navara
Re: Grosse frayeur
Message par toby64 »
il faut si je me souviens bien, l option connected drive , et l'identifiant et mot de passe.
Hawk
Voiture : Alpina B3s , X3 Go1, Cox 1300 , e30 cab 325, e30M3
Re: Grosse frayeur
Message par Hawk »
ah ok, c'est pour cela que mes autos ne sont pas détectées.... j'ai pas l'option connected drive ;)
K
Kristen
Voiture : BMW 320d F30
Re: Grosse frayeur
Message par Kristen »
Salut
j'ai ma voiture depuis vendredi et cette question de clés dans le coffre m'a inquiétée tout de suite. Arrivé à la maison, j'ai fait un test en verrouillant la voiture, puis j'ai ouvert le coffre avec la télécommande que j'ai mise dans le coffre. J'ai refermé le coffre et ... il s'est fermé :shock:
Heureusement, c'était un essai et j'ai donc pris le double pour ouvrir. Un coup de tél chez BMW qui le commercial me répond que c'est normal et qu'il faut l'option confort (?) pour que le coffre ne se referme pas ou alors être abonné à BMW ConnectedDrive. Ce que je n'ai pas donc, je vais essayer d'être le plus prudent possible!
Une épée de Damoclès au dessus de la tête quand même ...
Sur mes précédentes BMW, j'avais une toute petite clé en plastique que je laissais en permanence dans mon porte-feuille, ça me rassurait bien. Dommage!
toby64
Re: Grosse frayeur
C est nul !
C est quoi le rapport avec l acces confort ?
Il detecte la presence de la clef ? Ben sans l acces confort aussi, sinon, on ne pourrait pas demarrer !
C est vraiment le detail debile du marketing : on pourrait penser que c est pour pousser a prendre l option acces confort ... Mais comme personne ne le sait avant de s etre fait couillonnė ...
Y en a marre de ces trucs qui nous prennent en otage en nous imposant des choix contraignants ( comme la mar he ar porte ouverte .... )
Voiture : Xantia
Re: Grosse frayeur
C'est vrai qu'avec l'accès confort, il repère que la clé est dans le véhicule..... Et il est théoriquement impossible de verrouiller les portes ou le coffre.... (par exemple, sur la porte du coffre ouvert, il y a un interrupteur pour fermer le coffre+verrouiller le véhicule).
Par contre, le côté débile, c'est que l'ouverture sans les mains du coffre ne fonctionne pas quand la clé est dans l'habitacle :?: :shock:
Par exemple, tu mets ta clé dans son logement entre les porte-gobelets, et puis tu vas à ton coffre, et bien il ne s'ouvre pas avec le pied, seulement en appuyant sur l'interrupteur.... Bizarre
Edit : je crois que je viens de comprendre, c'est pour éviter que, si tu es a un feu rouge, clé dans le véhicule, ou encore stationné sur un parking en attendant Mme dans ta voiture, que le coffre ne s'ouvre si quelqu'un passe derrière ton pare-choc.... A mon avis, c'est ça la logique :!:
toby64
Re: Grosse frayeur
C esr vrai aussi avec l acces pas confort :) puisque pour demarrer, il faut que la clef soit dans l habitacle.
Re: Grosse frayeur
J'ai l'accés confort et pourtant l'autre jour , la clé n'a pas été detectée :affraid: :affraid:
Voiture : Xantia
Re: Grosse frayeur
C'est vrai, tu l'avais dit ! On n'est jamais à l'abri des bugs avec toute cette électronique :pale: :Nul: :Nul:
Re: Grosse frayeur
Effectivement mieux vaut etre prudent maintenant que nous savons que ca bug a gogo . :suspect: :suspect:
