Autoradio GPS, mais pas de telephone
champmartin
Voiture : X5 2003 3.0D Luxe
Message par champmartin »
la fonction telephone ne marche pas sur l'autoradio GPS de mon X5 2003 3.0D. Pourtant, les boutons sont bien là sur l'autoradio et sur le volant.
Y a-t-il une mise à jour à faire où est-ce lié au modèle qui peut-être décliné en plusieurs versions ?
X5 3.0D 2003
Re: Autoradio GPS, mais pas de telephone
même quand tu n'as pas le téléphone, il y a ces boutons. Si tu as le numéro VIN de ton véhicule, vas ici et tu auras la liste de tous les équipements de ta tuture: http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
champmartin
je regarde
merci
X5 3.0D 2003
champmartin
Rien sur l'autoradio.
Un peu mesquin de mettre un autoradio sans toutes ses fonctionnalités.
X5 3.0D 2003
Kev-X5
Voiture : BMW X5 Pack luxe
Message par Kev-X5 »
Il est juste pré équiper , moi j'ai trouvé l'astuce :)
Si tu as la sortie et entrée tv derrière l'accoudoir central , tu mets un cable jack a l'entrée tv puis l'autre sur ton portable et tu mets l'autoradio en mode tv et av ;)
champmartin
Oui, j'ai fait un peu pareil pour l'instant. J'ai un compartiment cassette (...!) derrière l'écran, où j'ai mis un adaptateur cassette pour entrée audio. Le cable ressort derrière l'écran. Un peu crado mais ça marche bien.
Eric
X5 3.0D 2003
STF
Voiture : 114d + commande 330e M EstorilBlau
Message par STF »
C'est d'ailleurs un peu la honte le lecteur de K7 derrière l'écran pivotant...
Dension fait des choses très bien pour installer le Bluetooth dans le X5...
champmartin
Oui, tu as raison, même en 2003 c'est limite quand même.
D'un autre coté, je ne me plaint pas , ca m'arrange bien, c'est le moyen le plus simple pour brancher un ipod rapidement.
sinon pour le bluetooth, j'ai effectivement Dension, ou Parrot,...ou, à l'image de la solution cassette, le bon vieux câble écouteurs et micro !
Tu as un avis sur Dension ou Parrot ?
Parrot à un écran déporté et commandes au volant, avec prise en charge ipod ou autre.
Dension reprend, je crois, l'usage de l'écran principal.
X5 3.0D 2003
STF
Message par STF »
Je trouvais le son degueu avec la technique de la K7, mais c'était un truc chinois bas de gamme, ça influe certainement.
Pour le Dension, je l'ai surtout pris pour remplacer le changeur CD, mais il a les possibilités Bluetooth pour appeler et lire de la musique. Le son est simplement parfait, et les commandes au volant fonctionnent, c'est ce que je cherchais.
Pour l'installation, ça se branche sous la roue de secours, au niveau de la batterie, c'est fait en dix minutes...
Par contre, pour utiliser le téléphone, il faudra faire courir le câble du micro vers l'avant de la voiture.
Le tout m'a coûté 109€ port compris sur leur site, je trouve ça vraiment pas cher...
champmartin
Interressant, donc si je comprend bien :
- bloc dension branché au bout du cable qui va au chargeur cd
- transmission des musiques du lecteur mp3 au bloc dension via bluetooth
- systeme tel main libre via bluetooth également avec micro à l'avant
question :
- qu'y a-t-il sur l'écran quand tu te mets en mode cd et que tu écoutes ton ipod via dension ? tous les cd apparaissent vides ?
X5 3.0D 2003
STF
Message par STF »
Alors, plus précisément, le Dension se branche au niveau de la batterie, tu fais courir le câble jusqu'au coffre de gauche, où est rangé le changeur, le bluetooth (mais tu ne l'as pas), et le MKIV.
Tu branches le boîtier Dension, et c'est fini ;)
Perso j'avais mis une clé 16Go, tu peux aller jusqu'à mettre un disque dur de 250Go, ou prendre l'option iPod sur leur site pour une vingtaine d'euros.
En connectant ton téléphone en Bluetooth, et si tu ne branches pas de disque ou de clé, tu auras tous les sons émis de ton téléphone. Pratique si tu mets la musique et que tu as Coyote d'activé, tu entends bien les rappels ;)
Par contre, vu que le boîtier est dans le coffre, il faut faire courir le micro vers l'avant, il y a plusieurs techniques que j'avais vu dans le forum.
Dension simule un changeur CD, donc tu as CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CD6 comme avec le changeur.
CD1 lit le premier répertoire de ta clé, pareil pour CD2 CD3 CD4, de mémoire CD5 ne sert à rien, et CD6 lit tous les répertoires, mais perso je n'utilisais pas les 5 et 6...
Avec l'iPod je ne saurais pas te dire ce que ça fait, mais ça doit être similaire...
champmartin
Ok, c'est clair, et ça à l'air bien conçu. Je vais regarder sur leur site, ça m'intéresse, et ça à l'air bien plus simple à monter qu'un kit parrot.
En tout cas merci pour ton temps.
J'ai le x5 depuis 2 semaines, et j'ai quelques modif à faire pour arriver à une config correcte :
- ipod
- main libre
- maj carto gps
- maj soft autoradio
- PDC qui déconne
- petites vibrations dans les habillages de porte
- moteur vitre électriques droit qui doit avoir un boulon desséré
- nettoyage et remises en place par-ci par-là.
De quoi passer du temps sur la voiture en sorte.
X5 3.0D 2003
STF
Message par STF »
Pour le soft et la carto, je peux t'envoyer mes CD, je revends mon X5 à 17h... ;)
Dension me paraît le meilleur choix pour le main libre et l'ipod, ne prend surtout pas Yatour, je l'ai acheté et c'est vraiment pourri...
Pour les vibrations dans l'habillage de porte, j'ai le même souci côté conducteur, ils ont jamais trouvé (ou alors jamais cherché réellement) d'où ça venait...
Pour le PDC, chez BMW, de mémoire, c'est dans les 135 euros le capteur... Le mien était en garantie quand ils l'ont changé...
Pour le moteur de la vitre électrique, jamais eu de souci
Pour le nettoyage, c'est tes mains ;)
champmartin
Je retiens la proposition pour les CD, c'est tres sympa. Je vais regarder quelles versions j'ai actuellement.
Ah tu revends alors. Pour autre x5 ?
X5 3.0D 2003
STF
Message par STF »
Non, je prends une Série 5 F10 de 2011 : viewtopic.php?f=34&t=12378
Fini le X pour moi, trop de taxe ! ;)
BreizhMW
Voiture : Avant en X5 E53 3.0D pack sport, maintenant en Corvette c5
Message par BreizhMW »
Suis allé sur le site mais ça ne donne pas les options du X5.
C'est payant ou y a t'il une recherche supplémentaire a faire :?: :!: :?:
essaye ici alors: http://bmwvin.com/
champmartin
ca marche, il y a tout !
X5 3.0D 2003
BreizhMW
Nickel !!! J'ai toutes mes options.
Merci callaway0409 :welcom: :Top:
champmartin
Pour ceux qui ont la fonction telephone, celui-ci est en bluetooth ? ou y a-t-il un tel fixe dans la voiture ?
X5 3.0D 2003
