Mon X5 et quelques questions...
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Re: Mon X5 et quelques questions...
Message par bilon69 »
J' ai pas pu récupéré mon X aujourd'hui :(
Ils n' ont pas reçu les injecteurs.
En espérant qu' ils les reçoivent demain.
givago
Voiture : x5 vendu
Message par givago »
la patience est une qualité bilon69 , il sera tout neuf aprés ça :Top:
Alors récupéré le Gologoth?
bilon69
:evil: :evil: :evil:
Dégouté, écœuré, démoralisé...
Ma C.B n' est pas passé :Nul: :Nul: :Nul:
Pas moyen de payer, on a tt essayé. Au distributeur de guichet, en deux fois, en trois fois, en direct,...
Rien n' est passé. :(
Je rentre les mains vides. Je vais vérifier mon compte, bizarre :scratch: plus de milles Euros, ça aurait dû
passé. Il y a un problème avec ma carte. Pourtant, j' ai payé l' IPad de ma femme de la même manière, sans
problème.
Demain rebelote mais cette fois-ci avec Mme. Cela devrait passer sans problème avec sa carte, je lui ferai un
virement dès le retour si tt se passe bien :Rouge: :Rouge: :Rouge:
bilon69
J' ai droit à 1500 € par jour au DAB et je ne sais plus combien en magasin. 2500 € je crois
Ça aurait dû marché, je soupçonne une défaillance du lecteur de carte bancaire :suspect:
insid78
Voiture : X5 E70 M50D; BOXSTER S 986, MOUSTACHE SAMEDI 27 TRAIL 6
Message par insid78 »
Hello
Si tu as essayé aussi au distributeur et que cela n'a pas fonctionné non plus,
cela ne vient pas du terminal de paiement du garagiste :NonNon:
comme te l'a conseillé FAP74, interroge ton banquier, il te donnera la raison; :Top:
A :coucou:
bilon69
:cheers: :cheers: Ça y est, j' ai récupéré mon X hier soir :cheers: :cheers:
Petite discussion avec le mécano du garage qui m' explique que mes deux injecteurs avaient un défaut
d' étanchéité à l' intérieur. Tt les autres n' ont aucuns problèmes et c' est tant mieux.
Ma carte n' a toujours pas marché, j' ai payé avec celle de Madame :tongue:
Il y avait encore les deux Porsche cabriolet, une jaune et une rouge :Top: , ainsi que la Série 6. D' après ce
que j' ai compris, il les garde le temps de l' hiver pour des clients ou amis.
Puis est venu le fameux coup de clé. Incroyable :shock: un démarrage au quart de tour par -1°.
Ce matin pareil, démarrage nickel par -3°. Cet après midi également par +3° :Top: :Top: :Top:
Bref, je considère que le mécano a fait du bon travail pour le moment et je ne peux que le conseiller aux
membres du Forum ;)
Je suis en pleine réflexion. Dois-je le garder ou pas ? Je lorgne sur deux modèles : la 330d ou 330i E91,
la 530d ou la 530i E60 en BVM. On verra bien.
A suivre... :coucou:
Bon ba super si leX démarre au quart de pète :cheers: :cheers:
Défaut d'étanchéité :scratch: :scratch: si c'est l'étanchéité avec la culasse, on peut assimiler à une perte de compression et là cela explique le mauvais démarrage mais "à l'intérieur" :scratch: :scratch: s'ils pissaient cela a quelque peu lavé les cylindres et donc re-perte de compression?
Tu lui a demandé plus de précisions?
bilon69
Il faut que je me souvienne de ce qu' il a dit,
Il m' a parlé d' injecteur qui pissait et m' a également parlé d' un test de remplissage et d' un retour de
gasoil excessif.
Il y aurait un joint d' étanchéité au centre de l' injecteur qui ferait que lorsqu' il est h.s, l' injecteur pisse et
ça empêche la voiture de démarrer. J' espère avoir été clair :geek:
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
C est quand meme dangereux, s il pisse dans le cylindre, tu remplis et hop, une bielle qui casse, ou autre chose au demarrage !, le liquide n etant pas compressible !
Surtout que pisser dans le cylindre, ok, mais ca doit etre super rare, alors 2 ?
Et plus de pb de batterie ?
bilon69
Non, plus de problème de batterie pour le moment. On verra dans les semaines à venir.
Ça m' énerve parce que j' étais tellement content de récupérer mon X que j' ai du mal à me souvenir de ce
Qu' il m' a dit :evil: :clown:
Alors l' injecteur ne pissait pas dans le cylindre mais il y avait un retour gasoil plus que prévu.
Normalement ça devrait être bon là :Rouge:
toby64
Bon, il fonctionne, alors c est le principal ! alors lache le clavier, et proffites en sur la neige ! Il doit y en a voir chez toi ! :Top:
bilon69
Ben non... :(
Et encore, le temps s' est amélioré depuis la prise de cette photo.
toby64
En effet !
Sans regarder le ciel, on se croirait en ete ! :)
insid78
Ambiance RP :D
bilon69
Il pleut depuis le début de l' après midi :Nul:
bilon69
Journée ensoleillée dans la région Lyonnaise et Grenobloise :sunny: :sunny: :sunny:
Dommage que je bossais, j' aurais bien profité de mon X et de la famille durant cette journée.
Depuis que je l' ai récupéré, plus aucun problème de démarrage même par t° négative :Top:
Quelques petits soucis à régler et je vois si changement de véhicule ou pas.
Quoi qu' il en soit, je tiens à remercier ceux qui m' ont aidé de près ou de loin aux soucis de mon X, ainsi que
tout ceux qui m' ont suivi dans cette galère ;) :heart:
Je vais continuer à alimenter ce post en cas d' autre souci ou autre question :study:
Merci à tous :!: :!: :!:
bilon69
Je suis deg,
J' ai coincé la ceinture de sécurité du siège arrière et le siège est rabaissé :evil: :evil: :evil:
Quelqu'un a une idée ???
J' ai beau cherché sur le net, rien mis à part de tirer bien fort mais je n' ai pas de place pour tirer et j' ai peur de déchirer le cuir :(
toby64
Difficile de te repondre sans voir le truc !
Mais une fois rabaissé, ne peut on pas demonter les charnieres ?
bilon69
:coucou: Toby,
Ça y est j' ai réglé le problème :Top:
J' ai avancé le siège arrière au max vers les sièges avant pour pouvoir accéder à l' écrou afin de le dévisser et
j' ai pu redresser le dossier et tt remonter.
Par contre, j' ai refais le test de rabaisser le dossier et le problème est revenu :scratch:
Conclusion, ne plus jamais rabaisser le dossier même en ças de déménagement :lol!:
Merci quand même.
