jantes pour X5e53
grenox
Re: jantes pour X5e53
Message par grenox »
oui les bagues ont un chanfrein qui épouse la jante, bien souvent elles restent sur la jantes, mais les tiennes ont certainement eu un montage sans graisse ou sont restées longtemps en place et l'hiver avec le sel l'alu non protégé c'est pas terrible.
Yes Grenox :Top:
Acier+alu+sel+humidité = corrosion galvanique
François974
Voiture : Bmw x5 3.0d boite auto modèle E53
Message par François974 »
P@t a écrit :
Yes Grenox :Top:
merci à tous, tout ce que vous avez indiqué est exact... sauf pour les rigueurs de l'hiver 8) chez moi, le thermomètre ne descend jamais en dessous de 14°...
avec l'aide d'un ami, du degrippant, quelques tournevis (c'est mieux qu'un burin), et un marteau, on a pu ôter les bagues. Une heure quand même, car la dernière a fait de la résistance.
Résultat au rendez vous, la belle a beaucoup moins l'air d'une bête (c'est un peu dommage), mais mon épouse qui conduit l'engin tous les jours la trouve plus facile à diriger, à l'arrêt pour les manoeuvres, et sans les effets de rail en roulant. Les jantes 20' hot bird sont rangées dans un coin du garage et attendent leurs nouveaux propriétaires :pale:
merci encore à tous :welcom:
prochaine étape, la vidange de la boite auto... :study:
Et bien voilà :cheers:
Vidange BVA, attention à le faire chez un vrai pro...
T
Thecab
Voiture : BMW X5
Message par Thecab »
et voilà quatre jantes en 20 à vendre :cheers:
grenox
Effectivement pour la température pas besoin de saler les routes, mais l'air salin des régions côtière c'est pas mieux, et sur une île c'est pas les côtes qui manquent :sunny:
Pour la conduite du X5 en 17" je suis d'accord avec toi. Quelques mois après l’achat du X équipé 19" , à l'entrée de l'hiver métropolitain, j'avais acheté d'occase un jeu de roues en 17" avec des pneus hiver, de suite j'avais trouvé une amélioration notable dans la conduite et le confort, quand les beaux jours sont revenus j'ai remonté les roues en 19" que j'ai re-démontées une semaine après, le temps de trouver 4 jantes en17" pneus été, tellement la transition ressenti était négative en terme de confort et d'efforts sur la mécanique. Et ce n'était "que" du 19" je n'ose pas imaginer avec du 20" :bounce: :bounce: :bounce: sans parler des efforts sur la direction, les rotules, les sillent-blocs , l'usure des freins pour ralentir le poids supplémentaire et l'effet gyroscopique dû à la masse .....
BreizhMW
Voiture : Avant en X5 E53 3.0D pack sport, maintenant en Corvette c5
Message par BreizhMW »
Perso je suis passé du 19" au 20" et je n'ai pas constaté de grands changements :D
Le - :Nul: = légèrement plus dur en confort.
Les + :Top: = tenue de route irréprochable.
-freinage amélioré
-look du X5 sport et trapu
Pour info: j'ai la direction servotronic (en option) :vroum: :Top:
Le fréro ne la pas sur son X (équipé en 20" aussi) et ça ce ressent
a la conduite surtout dans les manoeuvres et plus de fatigue dans
les bras sur les longs trajets.
grenox
Oui du 19 au 20 il doit y avoir moins de perception de changement (on ne perd que 12,7 mm de moelleux) que du 17 au 19 mais du 17 au 20 le changement doit être raide.
Je conçois que freinage et tenue de route sont mieux par temps sec, mais quand est-il sous une bonne pluie ?
Coté esthétique c'est sur ça en jette. Dommage que ce soit ceux qui regardent la voiture passer qui en profitent, tandis que ceux qui sont dedans se tapent le Luc :lol!:
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
A pneu egal, ( largeur, modele etc ... ) pourquoi le freinage serait mieux en 20 p qu en 19 ?
Le confort et la tenue de route, ok, mais le freinage , c est quoi la raison technique ?
Le diametre ext du pneu restant le meme.
A mon avis, il ne doit pas y avoir beaucoup d eccart . ?
grenox
Si le pneu est plus large = plus de gomme, sur revêtement accrocheur plus on a de surface de gomme en contact plus c' est efficace. A contrario sur sol humide on inverse la tendance (en fait quand on a besoin).
Sinon à largeur égale je ne vois pas non plus, à moins que les flancs moins hauts dispersent moins l’effort :?:
J'aurai tendance aussi à penser que pour un même disque de frein à vitesse égale plus la roue est lourde plus il lui faudra d' efforts pour la freiner. :study:
BreizhMW
Les pneus 20" en taille basse ce déforment moins au freinage.
J'ai des Bridgestone Dueler HP Sport (monte d'origine BMW sur X5 E70 et X6)
et le freinage sur sol mouillé est excellent meme en appuyant très fort sur la pédale :Top:
J'ai aussi fais exprès de rouler assez vite sur des flaques d'eau et le X ne bouge pas :vroum: :D
grenox
Heureusement avec son poids il ne flotte pas :lol!:
Pour les tests, Il faut voir sur piste. On fait des essais sur une grande aire goudronnée inondée à la lance puis on freine et là il y a des surprises mais sans risque
insid78
Voiture : X5 E70 M50D; BOXSTER S 986, MOUSTACHE SAMEDI 27 TRAIL 6
Message par insid78 »
Hello
si ça interesse quelqu'un :D
j'ai mis en vente deux jantes 17 pouces sur LBC
voir ici http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
un prix spécial "Ma BMW" lui sera accordé :welcom:
Insid
Kev-X5
Voiture : BMW X5 Pack luxe
Message par Kev-X5 »
Je suis passé du 17 au 19.
Ce week end petit tour en montagne avec pas mal de neige et franchement , une tenue de route excellente
toby64
Sur ton annonce, sur lbc, tu ne dis pas que c est du 17, mais je pense aussi qu il faudrait donner l et et la largeur, comme ca tu couvriras plus de clients potentiels .
Dernière modification par toby64 le 28 janv. 2013, 23:10, modifié 1 fois.
insid78
:D :Top: Toby 64
Je suis vraiment nul : Mouhah:
j'ai meme pas fait attention
J'ai normalement un acheteur pour une jante samedi, j'espère qu il n'y a pas confusion :lol:
je le rapelle demain
Merci à toi
biroute
Voiture : x5 e53 pack sport luxe
Message par biroute »
Insid, en fait j'ai racheté à un ami quatre jantes d'origine en 17, pour remplacer les 19 pour l'hiver.
Malheureusement une jante est très abimée ,ça fait un petit moment que je recherche à la remplacer.
C'est tout bon pour moi. :Top:
insid78
Donc Ok ça roule :D
