Si un seul des capteurs tombe en panne ,par exemple à l'arrière ,cela remet-il en cause le fonctionnement global du systeme?
Ou si le systeme fonctionne mal ou pas du tout , comment savoir quel est le capteur en cause?
Ou si le detecteur de recul est en panne (? ),le détecteur avant peut -il continuer de fonctionner ?
Des questions bêtes !!!mais je n'ai jamais utilisé ce genre d'accessoire.
Merci.
Simple ,quand j'ai été chercher mon X, pour vérifié si tout fonctionnait bien , j'ai mis le moteur en marche ,appuyer sur la touche PDC et ma femme se mettait devant chaque capteur .
Que se soit le capteur droit ou gauche ou les 2 du milieu , c'est le même son a l'avant pour les 4 de l'avant , et un autre son a l'arrière pour les 4 de l'arrière
Non, un capteur HS = le PDC ne marche pas, j'ai eu le même problème un capteur HS et un bip ou bip long
tu pose ton Oreille sur les capteurs un par un tu dois entendre un tac tac tac rapide si non, le capteur est HS
moi le capteur arrière gauche HS changer et tout re marche .
et c'est demo 33 qui gagne le cocotier
contact levier sur R et tu ecoute chaque capteur tac tac c bon pas tac c pas bon
un capteur en panne plus rien ne fonctionne
petit conseil demonter les pc et contrler le cablage avant de commander les radar il arrive, j'ai eu ca sur le mien, que les cables se coupe sur la lame du pc
pour les commander ebay . de 23€ pieces
qualité nikel monte impeccable fonctionne sans bug livraison super rapide et en france (j'ai pas d'actions chez eu!!)
si il te faut des lien tu me le dis, traduction aussi, je parle courament allemand
