Attelage bmw x5 au x6 m
Tapis, Écrans, Supports téléphone, Rangements…
tualenn35
Voiture : Bmw x6 activehybrid
Message par tualenn35 »
Bonjour les gars! Voila j'ai monté un attelage sur mon x5 3.0sd et j'aimerais savoir si je peux le remonter sur le x6m
Le vendeur m'a dit non mais c'etait flou et j'aurais aimé avoir votre avis.
Je l'ai fait poser en concession bmw l'autre et bon au prix de la bestiole, j'aurais voulu juste le transferer.
toby64
Voiture : Nissan Navara
Re: Attelage bmw x5 au x6 m
Message par toby64 »
tu as les 2 sous les yeux ?
si oui, tu peux simplement regarder dessous voir si le parechoc du x6m ne va pas necessiter d'etre decoupé !
tualenn35
Non le m est encore a la concession...
Il parrait que le faisseau n'est pas le meme entre x5 et x6...
tualenn35
Personne n'est passe du x5 au x6 et voulait faire comme ca avec l'attelage?
toby64
Au prix d un x6m, pourquoi n as tu pas pris l option attelage d origine ? Je suppose que ca doit couter plus ou moins comme sur le f25 ( 1200€ )
tualenn35
Car je l'ai pris d'occaz!
Es tu sur qu'on puisse monter un attelage sur le M.
Souvent, chez BMW, c'est une option non disponible sur les carrosseries M, du à la forme du pare choc arrière
tualenn35
Oui sur! Sur le x5m et x6m!
Voiture : Xantia
Sur RealOem, les images semblent identiques, mais les références d'attelages ne sont pas les mêmes.... Alors je ne suis pas sûr que cela puisse passer de l'un à l'autre :scratch:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... =3&lang=fr
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 10&lang=fr
DB82
Voiture : X5 40D F15 / RS5 CAB / ZOE
Message par DB82 »
Voici les images de mon ancien :coucou:
Image[/url][/img]
Image[/url][/img]
tualenn35
Oui c'est possible!!!
Ah c'est embetant si les references ne sont pas identiques... Apres je peux peut etre garder le crochet et reprendre un faisceau pour x6m nan?
g
gio vento
Voiture : BMW X5 E70
Message par gio vento »
Sinon tu vends ton attelage de X5 et tu rachètes un attelage de X6!!
Quand on peut acheter un X6 on peux aussi acheter un attelage, non? :?: ;)
tualenn35
Evidemment on peut toujours. Apres la n'est pas la question!
Je voulais juste savoir si je pouvais transferer
Il semblerait que non. Tant pis
toby64
A mon avis, le seul pb est au niveau du parechoc .
Le faisceaux , il n y a pas de raison que ce soit different, un parechoc adaptable se prend sur les fils des feux, que ce soir x6 ou x...m ! : Mouhah:
Il suffit de s assurer que le faisceau de l attelage soit prevu pour le multiplexage, soit reemplifie le courant plutot que de le prendre sur les feux.
Et le chassis d un x6m doit etre le meme que celui d un x6 normal, sauf eventuele barre de renfort, facilement verifiable de visue la ou on doit poser l attelage.
Reste la decoupe du pc .
